Не подскажите какими средствами ArcGis или другими возможно отредактировать файл рельефа в формате геотифф не потеряв при этом значения (классификацию) и привязку. Нужно убрать небольшие ошибки интерполяции вдоль береговой линии,т.е грубо говоря так где суша сделать море и наоборот
Спасибо.
Редактирование Geotiff
Anton_73
- hsargsyan
Re: Редактирование Geotiff
Сделай векторный слой с необходимыми аттрибутами, получи из вектора растр. Далее полученный растр налажи на геотиф.
1) добавьте в интерполяцию береговую линию с отметкой уреза водыAnton_73 писал(а):Не подскажите какими средствами ArcGis или другими возможно отредактировать файл рельефа в формате геотифф не потеряв при этом значения (классификацию) и привязку. Нужно убрать небольшие ошибки интерполяции вдоль береговой линии,т.е грубо говоря так где суша сделать море и наоборот
Спасибо.
2) если нужно поправить существующую сетку, то сделайте выборку ячеек, которые неправильно лежат, и сделайте им NODATA. А потом переинтерполируйте из тех данных, что остались.
