Поиск кратчайшего расстояния на графе дорог. Протестируйте
stopa85
Re: Поиск кратчайшего расстояния на графе дорог. Протестируй
Патч в трак будет завтра, ближе к полуночи.
stopa85
3416 посмотрим, что скажут.
Voltron, прости, добавил без локализации. В нашем svn она есть. За окошко about спасибо.
Приоритетными направлениям работы над плагином являются:
1. Интергация с bgl с целью поддержки большего количества алгоритмов на графе. Саму библиотеку я не знаю, так что ждите.
2. Построение графа по полигональным слоям: это, в месте с первым, даст огромные возможности QGis'у в части сетевого анализа. Однако тут нужен развитый "fTools" в ядре к qgis (не дублировать же функционал). Так что придеться поработать и над этим.
C r15068 модуль RoadGraph стал частью QGIS.
stopa85, спасибо и успехов в дальнейшем совершенствовании модуля!
stopa85
Начиная с r15239 в плагине появилась возможность установить "топологическую толерантность".
Если две точки находяться на расстоянии меньше чем порог толерантности то они считаются одной точкой. Это позволяет использовать для вычислений не иделаьно связанные вершины, однако способствует появлению артефактов. Другой проблемой является то что работает это медленно.
Ну а просьба все таже протестировать.
- скриншот
- снимок5.jpeg (111.33 КБ) 18268 просмотров
Небольшой скринкаст от Тима, демонстрирующий модуль в действии.
bim2010
В статье поиск кратчайшего маршрута c помощью Road graph для QGIS
В тексте для windows
хорошо бы добавить путь, например: C:\Program Files\Quantum GIS Copiapo\apps\qgis\pluginsзагрузить файл расширения и скопировать его в каталог расширений QGIS
Pifagoroff
Здравствуйте. Возможно, я делаю, что-то не так. Загружаю проект для Москвы в qgis, полученный вот отсюда: http://gis-lab.info/projects/osm_shp/region . Пытаюсь построить с помощью модуля маршрут. У меня получился маршрут через Битцевский парк, по велодорожкам. Сколько, примерно, по времени должен работать модуль, что бы построить маршрут по Москве, по автомобильным дорогам и как это сделать? У меня модуль работал никак не меньше 10 минут. Можно ли узнать, какие алгоритмы поиска используются в модуле. Спасибо.
Видимо, маршрут по дорожкам наиболее короткий
. Если не ошибаюсь, используется алгоритм Дейкстры.
Pifagoroff
Спасибо большое. Конечно, маршрут получился короче, примерно на 2 километра, чем в обход парка. Но как я предложу такой маршрут службе доставки? Если это не велодоставка? А не знаете, сколько по времени должен работать модуль, если проект сохранить в базе PostGIS?
Увы, модуль пока не позволяет выполнять такую тонкую настройку. Может вам стоит посмотреть на pgRouting, раз вы все равно планируете хранить данные в PostGIS? Есть еще osm2po, небольшое введение написала underdark.Pifagoroff писал(а):Спасибо большое. Конечно, маршрут получился короче, примерно на 2 километра, чем в обход парка. Но как я предложу такой маршрут службе доставки? Если это не велодоставка?
К сожалению, тестирования на разных источниках данных не проводил, хотя это интересная тема.Pifagoroff писал(а):А не знаете, сколько по времени должен работать модуль, если проект сохранить в базе PostGIS?
Pifagoroff
pgRouting я пока не смотрел, только читал аннотации. Хочется найти программу, которая составляла бы автомобильный маршрут, скажем за 10-30 секунд. Тогда, можно для не очень большого числа точек подсчитать матрицу расстояний и попытаться решить задачу коммивояжёра…
В GRASS есть целая серия модулей (v.net.*) для сетевого анализа (см. здесь, здесь, а вот презентация в тему). Написано на чистом C, как я понимаю, работает довольно шустро.
Pifagoroff
Спасибо большое за ответ. А не можете привести какие-то цифры, как-то расшифровать понятие "работает довольно шустро". Для какой карты строился маршрут? Скажем слой дорог Москвы по числу полилиний на порядок больше, чем слой дорог для Владимира. А может и больше, чем на порядок. Считает больше минуты или меньше? Можно ли строить маршрут, не по всему слою, а по фильтру, построенному по атрибутам полилиний?
На дорогах Москвы не пробовал (кстати, интересно протестироватьPifagoroff писал(а):Спасибо большое за ответ. А не можете привести какие-то цифры, как-то расшифровать понятие "работает довольно шустро".
Если буду пробовать, замерю кол-во секунд.Pifagoroff писал(а): Считает больше минуты или меньше?
Можно предварительно вытащить нужные линии в другой "слой", в том числе, по атрибутам.Pifagoroff писал(а): Можно ли строить маршрут, не по всему слою, а по фильтру, построенному по атрибутам полилиний?
Pifagoroff
Можно, конечно, кто же спорит. Можно вообще в ручную, по слою дорог, создать маршрут и длину посчитать и красиво нарисовать на карте…amuriy писал(а): Можно предварительно вытащить нужные линии в другой "слой", в том числе, по атрибутам.
