тогда прогоните хотя-бы мажоритарный фильтр в локальном окне, он точно должен быть. Но я в Ердасе не копенгаген, может специ подскажут. Я все больше руками (программки пишу) ...funkyman писал(а):спасибо, но к сожалению я не нашёл этот инструмент в ERDAS. хотя может и плохо искал.
Как конвертировать растровое изображение в векторное в ERDAS
Re: Как конвертировать растровое изображение в векторное в ERDAS
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
можно fozzy чего-то там в той же панели, что и собственно классификация. Это типа генерализация растра
можно потом над вектором глумиться, всякие генерализации и элиминэйт делать
funkyman
спасибо всем, опробую.
funkyman
прогнал через мажоритарный фильтр. векторизировал. получилось чёрно-белое векторное изображение классифицированных объектов. так должно быть?
"Selected points will not be highlighted because points are not displayed" - выдаёт это, когда я пытаюсь выбрать атрибут. в чём суть? и как это и справить?
парни, извините меня за нубство - я ещё раз говорю, что я новичок в ERDASе, а осваивать мне его надо.
- nadiopt
дык векторное изображение дает такой цвет, в какой вы его покрасите в зависимости от атрибутов
классов сколько у вас?
funkyman
Инга Бысыкатова
Уважаемый fankyman, пожалуйста, не могли бы поделиться тем как вы справились с данной задачей?
Я пытаюсь перевести классифицированный ландсатовский снимок в вектор, и у меня как и у вас в начале тоже выходит окошко:
Path c:/documents and settings/дом/info/vector contains at least one uppercase character. ARC/INFO coverage/path names cannot contain uppercase characters as part of the name or the path.
Пыталась и менять названия и местоположения директорий, но никак не получается исправить эту ошибку. Я тоже новичок
Спасибо!
Спасибо!
Saimon
У вас ошибка скорее всего происходит из-за наличия руских имен в пути к файлу. Попробуйте сохранить в другую папку на любом из локальных дисков, главное чтобы в имени папки не содержалось русских символов.
Инга Бысыкатова
Спасибо, проблема вроде начала решаться, но у меня точь в точь те же самые траблы что и у fankyman.
Выскочило окошко:
Error at executing BUILD son process. Session Log may contain more error messages.
Я не знаю что мне с этим делать.
Мне из снимка классифицированного нужно выделить озера, перевести в вектор чтобы дальше с ними только работать. Подскажите плиз, как быть дальше?
Спасибо!!!
Выскочило окошко:
Спасибо!!!
Инга Бысыкатова
Разобралась с мажорити фильтр, вроде что-то получилось. А как можно из этого слоя озера вытащить?
- nadiopt
вы классифицировали как? неконтролируемой классификацией или контролируемой? Озера надежно определились?
тогда посмотрите в теблице атрибутов, какой это класс обектов, сделайте запрос на выборку из вектора именно этого класса, и будут вам озера.
funkyman
да, я тоже делал выборку из векторных атрибутов. но нужно, чтобы классификация была точна, т.е. чтобы озёра были озёрами и тд. я, кстати, в начале пользоволся классификацией по эталонам, и у меня всё "криво" получалось, но потом я использовал ISODATA и всё получилось очень даже хорошо.
funkyman
у меня была проблема с директорией сохранения векторных данных. я исправил её на свою, т.е. вобщем название должно быть только латинскими буквами, и желательно в корне локального диска (c:/vector e:/ d:/ и тд.).
funkyman
и с маленькой буквы надо писать название папки.
Инга Бысыкатова
Спасибо всем, все получилось. Озера и реки вытащила при помощи AOI
, полученный аоишный файл конвертирую в вектор.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
