Обсуждение формата SXF в качестве стандарта геоданных
Подкидыш
Re: Обсуждение формата SXF в качестве стандарта геоданных
Предлагаю взять за основу Укаринский обменный формат XML, подшаманить его под все отрасли использования ГИС и выйти с предложением по его внедрению как обменного.
Достоинства
1. Вся метрика представляется в виде отдельного тега, который имеет вид:
-множество точек с инексами
-множество полилиний с индексами и указателями на элементы (см выше)
2. объект и другая геопространственная информация представлена в виде:
-тег описывающий класс объекта
-указатель на элемент полилиния (в случае необходимости на несколько полилиний) или точку
-тег атрибутивной информации
Надеюсь что тут проблема топологии будет автоматически решена.
Вопрос в другом, кто из сильных мира сего приет эту идею ?
ВОТ ТАКОЙ http://fayloobmennik.net/304060
Достоинства
Газонокосильщик
Охотно верю насчёт первого. Был изготовлен 1 НЛ, понято, шо издержки производства не окупаются. После чего сей эксперимент был с почётом похерен. 17 лет назад я сам присутствовал при подобном экспериментировании в Росгеоинформе (RIPизготовил, изготовил. Лет двадцать назад. И топологию строил без всяких ArcINFO. И передавал результаты в другие программы, в том числе в Панораму и AutoCAD
Второе - алгоритмы построения были известны задолго до появления арок в компутерах.
Третье - написать конвертор в TXF/DXF - задачка для начинающих. Такие байки программистам-практикам больше не рассказывайте, ага?
Кстати, по поводу бяк из КБ Панорама. Насколько я знаю - это коммерческая, а не благотворительная организация. Заплатите им денежку - и они и Систему классификации/кодирования сделают такую, какую вам надо, и её реализацию-формат. А вы наверное нахаляву хотели всё это... Нет? Ну извините великодушно, если я ошибся.
- gimran
Описание формата на русском, украинском или английском можно увидеть?ВОТ ТАКОЙ http://fayloobmennik.net/304060
Может, лучше не надо? Поверьте, я знаю, что говорю.gimran писал(а):Описание формата на русском, украинском или английском можно увидеть?
GML гораздо предпочтительнее. А этот «обменный формат» заточен исключительно под земельный кадастр.
Собственно, вот (на украинском)
1) Что такое 1 НЛ, я не знаю. Мы сделали программу построения/проверки топологии для госконторы, которая пользовалась Панорамой, Автокадом и Мапинфо (Мапинфо просто подцепили через API). Программа использовалась на входном контроле.Газонокосильщик писал(а):1) Охотно верю насчёт первого. Был изготовлен 1 НЛ, понято, шо издержки производства не окупаются. После чего сей эксперимент был с почётом похерен.
2) Кстати, по поводу бяк из КБ Панорама. Насколько я знаю - это коммерческая, а не благотворительная организация. Заплатите им денежку - и они и Систему классификации/кодирования сделают такую, какую вам надо, и её реализацию-формат. А вы наверное нахаляву хотели всё это... Нет? Ну извините великодушно, если я ошибся.
2) Мне лично от Панорамы ничего не надо, даже если мне приплатят. Но если ребята хотят, чтобы их программой пользовались, они должны совершенствовать продукт, а не давить "административным ресурсом". Это бесполезно.
Подкидыш
Voltron , да хватит ссылить приказ. Укаринские приказы, никому не инетерсны. Сообщество хочет увидеть саму начинку к приказу КАЧАТЬ НАЧИНКУ К ПРИКАЗУ (на дэржавний мови)
Газонокосильщик
gamm, 1 НЛ - это Один Номенклатурный Лист. 20 лет назад госконтора пользовалась Панорамой, АКАДом и МапИнфо? Верится с трудом. Тем более с трудом верится насчёт АПИ для МапИнфо. И, если не секрет МЫ сделали... - МЫ - это кто?
По поводу КБ Панорама - похоже, ребята просто опередили вас там, там и там. А может быть - и вон там!
В АКАД-10 18 лет назад я вгонял миллионки в формате F1M (вы знаете, что такое миллионки?) ЕМНИП на ТрубоПаскале-4 (или на Пятом...) был написан конвертор в DXF и здоровенный пакет на Лиспе. Ну да ладно, это в данном случае роли не играет.
Вернёмся к сабжу.
ИМХО по поводу ДжиЭмЭля, УкрЭмЭля и прочих Элей. Парсинг и закачка текстового файла выполняется практически на порядок медленнее, чем закачка той же информации в классическом двоичном виде. Проверяли сами - загнали сотки (1 : 100 000) из SXF в XML. А потом в отображалку. Хотя могли бы и не проверять. Это и ежу понятно.
В принципе на это можно плюнуть. Я о другом - это ж опять только средства для реализации Системы классификации и кодирования. Опять телега поперёд лошади.
Вернёмся к сабжу.
Фигура речи - имелось в виду "лет 20 назад"Газонокосильщик писал(а):gamm, 1 НЛ - это Один Номенклатурный Лист. 20 лет назад госконтора пользовалась Панорамой, АКАДом и МапИнфо? Верится с трудом. Тем более с трудом верится насчёт АПИ для МапИнфо.
Мапинфо цепляли через DDE.
1) Нужно плюнуть. Для современных компьютеров скорость чтения не принципиальна, тем более что загрузка делается 1 раз. В среде UNIX вообще всегда предпочитали текстовые форматы, и ничего, работали и работают, взять тот же Internet.Вернёмся к сабжу.
1) ИМХО по поводу ДжиЭмЭля, УкрЭмЭля и прочих Элей. Парсинг и закачка текстового файла выполняется практически на порядок медленнее, чем закачка той же информации в классическом двоичном виде. Проверяли сами - загнали сотки (1 : 100 000) из SXF в XML. А потом в отображалку. Хотя могли бы и не проверять. Это и ежу понятно.В принципе на это можно плюнуть.
2) Я о другом - это ж опять только средства для реализации Системы классификации и кодирования. Опять телега поперёд лошади.
2) А вот это более существенно. Для меня геоданные - это геоданные ("карта фактов", как у геологов), а их классификация, кодирование и отображение (т.е. интерпретация) - вторичны. Поменяли легенду при тех же данных - получили новое картографическое произведение. Для картографов и географов это не так, у них карта первична, причем с использованием "прокрустова ложа" заранее заданных классификаторов. Этот подход годится для искуственных объектов, которые хорошо локализуются (имеют четкую геометрию) и хорошо классифицируются. Для природных систем этот подход работает плохо в силу известной проблемы, конфликта континуальности природы и дискретности картографической модели - при картировании географ вынужден проводить границы там, где их фактически нет. Получаем известный феномен "два геолога - три карты".
Я уже говорил, что ситуация напоминает ситуацию с БД: транспортный формат нужно делать для модели данных (схема БД, она контекстно-назависима), а не для конкретной реализации с конкретными классификаторами. Постепенно к этому и придут.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
я попрошу географов не обижать, у многих из них на первом месте все же данные. у нас вот даже было разделение, одни первичку готовят, а другие уже оформляют. на то оно и ГИС
Газонокосильщик
Ндя...gamm писал(а):Мапинфо цепляли через DDE
Ндя...gamm писал(а):В среде UNIX вообще всегда предпочитали текстовые форматы, и ничего, работали и работают, взять тот же Internet.
Ну да ладно, на это можно плюнуть. К сабжу оно не относится.
По поводу более существенного - вы упорно продолжаете ставить телегу впереди лошади. Классификаторы - это всего-навсего реализация некоей Системы классификации и кодирования и (если уж до кучи) Правил цифрового описания.
Флаг в руки, барабан на шею - кто мешает вашу специфику оформить в СКК/ПЦО? Или мешает как раз то, что это - СПЕЦИФИКА?gamm писал(а):Для меня геоданные - это геоданные
а что такое Системы классификации и кодирования, и зачем оно мне (какая мне от него польза, если я не создаю топокарту им.генштаба)?Газонокосильщик писал(а): Классификаторы - это всего-навсего реализация некоей Системы классификации и кодирования и (если уж до кучи) Правил цифрового описания.
При создании баз данных тоже ни о чем таком не слышал, если нужно - там справочники заводят, например номенклатурные. Но чтобы структуру базы навязывали - не встречал. А геобазы от обычных баз ничем принципиально не отличаются.
Газонокосильщик
Почтеннейший, вас заклинило на ВТУ. Вы что - уволенный оттуда подполковник? Или из тех, кто даже в 29 НИИ не смог защитить кандидатскую?
ЗЫ - ну а сабжевую тему не без ваших усилий просто зафлудили.
На будущее - попробуйте наступить на горло собственной песне. Особенно если в теме участвуют профессионалы.
Заводят вшей. От грязи. А что такое внешние ключи и как их используют - я знаю не понаслышке.gamm писал(а):При создании баз данных тоже ни о чем таком не слышал, если нужно - там справочники заводят, например номенклатурные
Рассказываю - первичное абстрактное описание предметной области. Вторичное - это конкретные реализации, например в виде файлов ресурсов КБ Панорама. Вам все эти слова знакомы? Ничего личного - вы мне напоминаете одного знакомого. Тот искренне был уверен, что надо только набрать на клаве вопрос - и комп тут же выдаст ответ. Правда с тех пор 23 года прошло. Он, я надеюсь, таки поумнел.gamm писал(а):что такое Системы классификации и кодирования
профессионал вы наш, не расскажите, как (на ER диаграмме или на UML) описывается в Панораме модель предметной области, и как в файлах ресурсов Панорамы отображаются отношения между объектами из ER-диаграммы? Вы бы книжку какую почитали, что-ли, прежде чем заявления делать, смешно выглядите. И подумайте, моделью чего являются ресурсные файлы Панорамы (подсказка - изображения чего там лежат).Газонокосильщик писал(а):Рассказываю - первичное абстрактное описание предметной области. Вторичное - это конкретные реализации, например в виде файлов ресурсов КБ Панорама.
Успехов в программировании, и дискуссию действительно можно прекратить, она ни к чему не приведет - стороны останутся при своих ИМХО, как показывает многолетний опыт форумов ГИС-ассоциации
Но если хотите продолжить - в личку.
А вот и пример прямого применения принципов хранения информации в SXF:
http://www.ggc.ru/ (внизу страницы жать на "картографический портал").
Все технологические решения, которые делают эту систему неудобной, имеют корни в SXF и его идеологии.
Т.е. всё говорит само за себя, напоминая какой-нибудь каталог карт на "поехали.org". Только если вспомнить, что у "поехали.org" были сканированные бумажные листы, а у Госгисцентра - исходные цифровые данные... а результат одинаков, практически.
А теперь - упражнение для ума: представить себе, что нужно сделать, чтобы эта система (картографический портал) работала в соответствии с современными представлениями о подобных системах, примеров которых - множество (представлю по первому требованию).
Гарантирую, что сумма необходимых для этого действий будет, в конечном итоге, приводить к полному избавлению от наследия SXF.
UPD: Можно поужасаться на трехмегабайтный XML-ответ на GetCapabilities:
http://213.79.97.162:8087/wmsraster/wms ... pabilities
- nadiopt
Вот еще порталы на базе структуры SXF
http://map31.ru/gispro/MapExt.htm?m=1
http://85.159.40.101:8080/maps/
http://85.159.40.101:8080/trace/index.aspx ДЦ на базе картографического серврера
http://gis8.vmr.gov.ua/
