QGIS r14905 и модуль Подписи
gimran
Сообщение gimran » 12 янв 2011, 12:57
При подписывания слоёв с помощью модуля Подписи (Слой → Подписи), QGIS вылетает с ошибкой. Как исправить ошибку или где найти логи?
Re: QGIS r14905 и модуль Подписи
Сообщение Voltron » 12 янв 2011, 19:39
Дайте пошаговые инструкции для воспроизведения. Если ошибка возникает на каком-то определенном слое - приложите его (если возможно). Здесь даны рекомендации о том, как сообщать об ошибках.
Исправить можно в исходном коде после локализации ошибки. Логи очень просто получить в Linux, QGIS пишет отладочную информацию в консоль. В Windows кое-какую информацию можно получить при помощи dbgview.
А пока на r15015 не подтверждаю.
gimran
Сообщение gimran » 12 янв 2011, 19:56
На работе воспроизведу и залогирую.
