Pulkovo_1942_GK 2 WGS_1984_UTM
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Pulkovo_1942_GK 2 WGS_1984_UTM
дык поменяйте СК экстента в старом mxd на WGS-84 и будут вам градусы
beast
Извиняюсь за свою безграмотность
Оказалость все проще.... Меня очень смущало отображение координат... оказалось надо было поменять еще и юниты дисплея.. Спасибо за помощь!
DimkaManjak
Здравствуйте. Возник следующий вопрос - никто не сталкивался со следующей проблемой - при перепроецировании данных (project в ArcToolBox) из СК Гаусс Крюгер СК42 зона 18N в WGS84, значения координат объектов получаются отличными от координат проецируемых в проекте ArcGIS "на-лету".
Программа: ArcGIS 9.3.1 SP2
Исходные данные: Гаусс Крюгер СК42 зона 18N
Надо преобразовать в GCS WGS84
Разница координат после первоначального пересчета порядка 300-350 метров, после повторного цикличного пересчета порядка 25 метров.
в чем может быть моя ошибка или это все-таки ошибка программы/математики? - все параметры пересчета и математика трансформации стандартные.
- Дмитрий Барышников
Попробуйте выставить правильную трансформацию
- trans.jpg (42.7 КБ) 8816 просмотров
DimkaManjak
это параметры трансформации при установке проекции фрейма? - пробовал, это влияет лишь на отображение слоя в проекте и разница там не такая большая - погрешность в 25 метров этим еще можно объяснить, но 300!? самое интересное, что получающиеся точки при этом имеют несистемный сдвиг "прыгая" вокруг исходников.
Это параметры перехода между эллипсоидами Крассовского и WGS84.
Поэтому то и точки пляшут - ведь они как раз и показывают несовпадение их поверхностей в данной окрестности.
При выполнении project в ArcToolbox надо их тоже указывать (параметры перехода). Если и там и там указать одинаковые величины, то все буде совпадать. Иначе у вас либо данные в не той зоне либо вообще проблемы с файлом.
- hsargsyan
UTM WGS84? может вы имели ввиду GCS WGS84?
DimkaManjak
Да именно GCS WGS84 - видимо надо было новую тему создать?
параметры перехода из СК42 в GCS WGS84 при project задаются в обязательном порядке, потом (при добавлении исходного и спроецированного слоя на карту, с выставлением параметров пересчета) координаты отличаются
