ArcMap проблемы с модулем Maplex!!!
Anton23
Сообщение Anton23 » 10 янв 2011, 14:22
Всем привет. Срочно нужна помощь! Не удаётся подключить модуль Maplex. В свойствах слоя выбирается:
Uploaded with ImageShack.us
А в Tools=>Eextensions, где нужно активировать модуль, ничего нет:
Если просто добавить подписи, ArcMap виснет, потом при открытии карты заново пишет:
Что не так? Вроде как модуль интегрирован, но задействовать его нельзя. Очень нужна помощь!
ggis
Re: ArcMap проблемы с модулем Maplex!!!
Сообщение ggis » 10 янв 2011, 14:34
вставьте инсталяционный диск и установите модуль
Anton23
Сообщение Anton23 » 10 янв 2011, 15:01
Спасибо за ответ. Есть два диска. С английским у меня плохо, а слово Maplex нигде не встретил. В каком меню находится модуль? Или его может не быть в этой версии?
ggis
Сообщение ggis » 10 янв 2011, 15:10
ArcView->потом тип установки Custom, а далее увидите модули
Anton23
Сообщение Anton23 » 10 янв 2011, 16:14
Всё отлично, спасибо. Maplex появился. Правда проблемы меня не отпускают. При любом манипуляции со вкладкой Надписи окно отображения в ArcMap виснет, а всё остальное работает. Не знаю, что делать...
