Зависание буферизации
Сообщение Максим Дубинин » 18 дек 2010, 06:58
1. Берем шейп-файл в аттаче
2. Выставляем проекцию ГК 8 зона
3. Делаем буферные зоны, размер 5.
У меня страшный memory leak или что-то в этом роде, зависает даже не кугис, а вся система. Неужели из-за количества узлов и перепроецирования? Подтвердите, пожалуйста.
r14905, WinXP
1.7z
(36.76 КБ) 462 скачивания
Ваше звание: Author
Re: Зависание буферизации
Сообщение Denis Rykov » 18 дек 2010, 12:02
Похоже, буферизатору совершено фиолетово какая проекция задана для проекта - он считает буфер в единицах слоя, то есть в данном случае - буфер в 5 градусов. Да,подтверждаю, зависает конкретно, прогрессбар стоит на нуле. Однако, если сохранить слой в указанной проекции и построить буфер в 5 метров, то он строится моментально.
manisha
Сообщение manisha » 18 дек 2010, 20:58
Помнится, еще год назад, в статье "ArcView 3.x vs QGIS" было написано:
Как выяснилось экспериментально, для работы fTools нужны спроецированные слои. Единицы измерения (например, для построения буфера) fTools берет из единиц измерения обрабатываемого слоя.
Кстати, что-то не нашел ее на сайте ;)
Сообщение Максим Дубинин » 18 дек 2010, 21:03
комментарий про то что QGIS не учитывает СК вида мне понятен, но просил я попробовать именно то, что я пытался сделать
Сообщение Voltron » 07 янв 2011, 20:30
Подтверждаю. У меня обработка загузила один процессор и отожрала гиг памяти. Ждал 5 минут, прогресс не сдвинулся. Впрочем, и без перепроецирования (используется проекция по умолчанию) картина точно такая же.
Linux, r14934
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 08 янв 2011, 23:34
На старой версии не подтверждаю:
linux, 14885m
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 09 янв 2011, 00:05
linux 15005 - тоже все нормально
Вернуться в «Ошибки QGIS»
