ГЛОНАСС. Создание ЦТК или оцифровка под Панораму
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов »
Так или иначе, но тендеры на пару миллиардов разыграны. Создание навигационных карт для ГЛОНАСС (в MIF/MID) пойдёт кружным путём через обновление панорамовских карт в формате SXF. И первым, шагом будет выполняться векторизация существующих карт.
Уже не раз было сказано и доказано, что Панорама, равно как и все ГИС Карты XXXX, это не ГИС, а средства создания и подготовки к печати отечественных (генштабовских) топографических карт - чего только стоит выбор конечного формата MIF/MID для навигационных карт!
То что Панорама не ГИС, это ещё пол беды. Ну, хотят власть предержащие убить двух зайцев за те же деньги. За 510 дней и пару миллиардов и карты обновить (что не удалось Роскартографии за 40 лет) и основу для отечественной навигационной системы создать... Беда в том, в РТУ к этим работам ясно прописано, что создание (и обновление!) ЦТК должно выполняться средствами Панорамы.
Панорама-Редактор, как векторизатор, дорос только до полуавтомата. А о средствах редактирования (см. обновление ЦТК), свойственных современным ГИС здесь можно только мечтать. А это, 70-80% от общего объёма работ. Таким образом, в технологию создания и обновление ЦТК изначально закладывается 3-5 кратное "торможение" работы.
Бесспорно, соблюсти все "навороты" отечественных ГОСТ-ов и ОСТ-ов в оформлении карт лучше Панорамы не сможет никто. Ибо нельзя быть святее Папы-римского... Вот только работа по оцифровке и редактированию на 90% состоит из работы с геометрией объектов и лишь на 10% заключается в оформлении.
То самое 3-5 кратное (а то и более - на сложном рельефе) ускорение можно получить, разделив технологическую цепочку на составляющие. И естественно, применив для каждой составляющей работы свой, наиболее эффективный инструмент.
А теперь, перейдём к конкретике:
1. Панорама: Привязка и коррекция исходных растров. Генерация математически точной рамки листа.
Передача растров и рамки листа в пакет Easy Trace (Панорама корректирует растры только по точкам на внешней рамке листа, а ET по всем узлам сетки - но зачем быть святее Папы, если в нашей стране это никому не нужно?)
2. Easy Trace PRO: Препроцессинг растров. Автоматическая векторизация тематических слоёв. Автоматическое выделение объектов. Редактирование результатов. Автоматизированное присвоение атрибутивных характеристик. Автоматическое согласование и топологический контроль тематических слоёв. Экспорт результатов в Панораму.
3. Панорама: Доводка ряда специфических объектов, в основном многоэтажных надписей. Контроль данных встроенными средствами.
Таким образом, у Панорамы-Редактора забирается та часть работы, на которой он крайне не эффективен. Жёсткое согласование по данным между системами достигается использованием специального проекта-прототипа для оцифровки карт масштаба 50к.
Напротив, мы даже не делаем попыток соблюсти все тонкости и нюансы оформительской части работы. Здесь у Панорамы конкурентов быть не может, в ней они и выполняются. Но эти работы укладываются в 10% от общего объёма работ.
P.S.
Всё описанное выше не голословные фантазии автора поста. По этой технологии, обработаны сотни листов топографических карт. Диаграмму технологии создания ЦТК выложим в ближайшем посте.
P.P.S.
Видеоматериалы иллюстрирующие отдельные стадии обработки. Оцифровка топо-карт выполняется ещё проще и быстрее чем в этих видео, т.к. большинство исходных материалов это идеальные цветоделённые оригиналы, а не грязные сканы тиражных оттисков...
Урок 1.Создание проекта. Оцифровка объектов "чёрного" слоя.
Урок 2.Автоматическая оцифровка полигонов болот
Урок 3.Автоматическая оцифровка гидрографии
Урок 4.Автоматическая оцифровка рельефа
Урок 5.Простановка высот изолиний
Easy Trace Pro и оцифровка под "Панораму". Специальные средства.
Демонстрация возможностей утилиты Коррекция толологии
Редактор прогиба. Основной инструмент коррекции формы нелинейных объектов
Векторизация криволинейных контуров. Сплайн режим.
Ваше звание: хрюкало
Re: ГЛОНАСС. Создание ЦТК или оцифровка под Панораму
Сообщение nadiopt »
Григорий, а выдайте коммерческую тайну: кто-то уже обращался за Изитрейс под задачи оцифровки топушек для глонасса? или бабульками в Панораме цифруют?
Григорий Степанов
ФГУП "Уралаэрогеодезия"
ФГУП "Геоцентр-Москва" Филиал Владимиргеомониторинг
ФГУП "Геоцентр-Москва" Филиал Тверьгеомониторинг
ФГУП "Геоцентр-Москва" Филиал Ярославльгеомониторинг
ФГУП "ЗапСибГеоНАЦ"
ФГУП "Кавказгидрогеология"
ФГУП "Красноярскгеолсъемка"
ФГУП "Курский НИИ" МО РФ
ФГУП "Мурманское землеустроительное предприятие"
ФГУП "Петербургская комплексная геологическая экспедиция" (ФГУП "ПКГЭ")
ФГУП "ПИНРО"
ФГУП "ПО "МАЯК" / ИВЦ
ФГУП "РосНИПИУрбанистики"
ФГУП "СКЦ Росатома"
ФГУП "Уральское топографомаркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»"
ФГУП "ФКЦ "Земля"
ФГУП "ФКЦ Земля" "Пермский кадастровый центр"
ФГУП "Центр космических наблюдений"
ФГУП "ЭХО" (Роскосмос)
ФГУП “Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения” (ФГУП “РНИИ КП”)
ФГУП «Геоцентр-Москва» Филиал Рязаньгеомониторинг
ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ
ФГУП «Уралаэрогеодезия», Удмуртское отделение
ФГУП АтлантНИРО
ФГУП В/О "Зарубежгеология"
ФГУП ВСЖД Иркутскжелдорпроект
ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем
ФГУП Горно-Алтайская ПСЭ
ФГУП Госцентр " Природа"
ФГУП Красноярское Аэрогеодезическое Предприятие
ФГУП "Уральское топографомаркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»",
Верхнеенисейское АГП
Насколько нам известно, ET покупался под оцифровку топокарт. Сказать, что они цифровались под ГЛОНАСС нельзя по определению. Эти работы начинаются ТОЛЬКО СЕЙЧАС. Более того, ряд организаций приобретут пакеты, когда будет уверены, что подряды попадут ИМЕННО К НИМ (согласование откатов - это долгий и мучительный процесс).
Сразу после праздников, запланировано обучение сотрудников НИИТП (у них то ли 20 то ли 30 пакетов) именно под ГЛОНАСС. Не так давно, эта организация возглавляла проект по оцифровке 2300 листов (100к, на зарубежные территории) под Панораму. Работали в Microstation, сейчас перешли на ET. Из последних - ФГУП "Курский НИИ" МО РФ - 7 пакетов.
Похвастаться продажами в бывшие территориальные подразделения Роскартографии не могу. Пытался приезжать и показывать пакет в этих организациях лично. Эффект своеобразный...
При демонстрации:
- Что это, рельеф?! Я счас заплачу!!!
При обсуждении приобретения:
- Снабжаемся софтом централизовано
- Конечно Панорама
- Своих денег у нашей организации нет.
Да и в целом, ФИНАНСИРОВАНИЕ массовой векторизации карт под ПАНОРАМУ в объёме более 2 миллиардов руб. началось ТОЛЬКО СЕЙЧАС. Хотя целевая программа "Глобальная навигационная система" утверждена постановлением правительства РФ №587 от 20 августа 2001 г.
P.S. Другая сторона апельсина - производительнось. Не раз доводилось слышать: "после внедрения ET мне придётся уволить операторов. А они живые люди...".
Григорий Степанов
По результатам выполнения проекта содержащего более 100 номенклатурных листов были отработаны
- технология точного совмещения растров ДПХ и растра тиражного оттиска;
- технология оцифровки пакетов растров (ДПХ+цветной оригинал);
- доведён проект-прототип ET соответствующий файлу ресурсов Панораму 50T05G.RSC.
Проект содержить специально подготовленный состав, наборы топологических тестов, настроенные стратегии утилит и инструментов векторизации;
- подготовлены инструкции операторам по оцифровке каждого из тематичеких слоёв "гидрография", "рельеф", "топография".
Оцифровка ДПХ: Шаг 1 - оцифровка "гидрографии"
Оцифровка ДПХ: Шаг 2 - оцифровка "рельефа"
Наконец, разработан целый ряд новых утилит использовавшихся при оцифровке материалов 1:50000.
Все они вошли в версию 9.1 которая будет доступна уже сегодня.
P.S. Подробный обзор новых утилит версии 9.1 появится на сайте в течении ближайших двух дней. Сейчас о назаначении и возможностях этих утилит можно узнать из документации и HELP-а пакета.
Вернуться в «EasyTrace»
