Проблемы с выгрузками OSM на GIS-Lab
При анализе маршрутов общественного транспорта выявлено несоответствие релейшина 962872. В ОСМ он состоит всего из двух релейшинов, а вот на ГИС-Лабе он состоит из веев. Этот релейшн был вчера обновлен. Почему он не обновился на ГИС-Лабе?
Re: Проблемы с выгрузками OSM на GIS-Lab
если обновлен только вчера, то гляньте еще завтра, если не будет - будем смотреть более внимательно.
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/962872Максим Дубинин писал(а):если обновлен только вчера, то гляньте еще завтра, если не будет - будем смотреть более внимательно.
Сегодня этот релейшн опять не обновился.
Вот из чего он состоит на ГИС-Лабе:
{w55464619,"",w23896480,"",w23896571,"",w62104221,"",w62020748,forward,w62020750,"",w58122174,"",w62031876,forward,w58122175,forward,w58122176,forward,w62020753,"",w55464622,"",w67264742,"",w62104222,"",w65681889,"",w69878545,"",w69878543,"",w62016414,"",w24241390,"",w62012660,"",w62012662,"",w55531084,"",w59579530,"",w69877828,"",w65683490,"",w55536231,"",w55464618,"",w68457317,"",w56451529,"",w68457314,"",w87818238,"",w55464620,"",w56199937,forward,w58989076,forward,w40760795,forward,w31687814,forward,w40760798,forward,w65710182,forward,w35926288,forward,w62009677,forward,w24244820,forward,w65710227,forward,w62009676,forward,w62015223,forward,w62015220,forward,w40765860,forward,w24206183,forward,w53347817,forward,w62015222,forward,w62028540,forward,w73540354,forward,w73540353,forward,w58698898,forward,w53342434,"",w68457322,"",w69562654,"",w75096828,"",w75096822,"",w40767275,""}'
<osm version="0.6" generator="OpenStreetMap server">
<relation id="962872" visible="true" timestamp="2010-12-10T00:13:34Z" version="36" changeset="6598806" user="luch86" uid="266092">
<member type="relation" ref="1312871" role=""/>
<member type="relation" ref="1312872" role=""/>
<tag k="operator" v="Мострансавто"/>
<tag k="ref" v="25"/>
<tag k="route" v="bus"/>
<tag k="type" v="route"/>
</relation>
</osm>
И еще разок посмотрите, базу только что перезалили начисто и обновили osmosis до 0.38.
Osmosis вещь коварная, со временем что-то выпадает, может быть как раз этот случай. Если не помогло, пишите, будем смотреть дальше.
Нет, опять ничего нетуМаксим Дубинин писал(а):И еще разок посмотрите, базу только что перезалили начисто и обновили osmosis до 0.38.
Опять проблемы с выгрузками. Почему-то почтовые отделения отредактированные или созданные c 1 по 6 сентября(примерно) из осм не попадают в базу гис-лаба.
Вот пример не попадания:
http://www.openstreetmap.org/browse/node/1419804422
Вот вчерашний пример, который попал в базу:
http://www.openstreetmap.org/browse/node/1281396615
- Aleksandr Dezhin
Stud, если речь о дампах, то в них точка определенно попадает во все мыслимые и немыслимые дампы:
[dezhin@gis ~/osm_dump/dump/latest]$ bzcat RU-MOS.osm.bz2 | grep 1419804422
<node id="1419804422" version="4" timestamp="2011-09-10T17:39:08Z" uid="206282" user="Amigo" changeset="9264022" lat="55.8720657" lon="37.5977538">
[dezhin@gis ~/osm_dump/dump/latest]$ bzcat RU-MOW.osm.bz2 | grep 1419804422
[dezhin@gis ~/osm_dump/dump/latest]$ bzcat RU.osm.bz2 | grep 1419804422
А в базе ее все равно нетdezhin писал(а):Stud, если речь о дампах, то в них точка определенно попадает во все мыслимые и немыслимые дампы:
Stud, вы же говорили, что речь о OSM XML?
Перепутал, сорри.Максим Дубинин писал(а):Stud, вы же говорили, что речь о OSM XML?
Вопрос:
На сайте ОСМ рядом сос стадионом в Лужниках вижу памятник "Погибшим на стадионах мира".
Отображается как памятник, в свойствах - Tourism-Memorial.
Гружу шейпы - для него в DBF (mosobl-poi-p.dbf) поля Tourism вообще нет.
Такое поле есть в mosobl-entertainment-p.dbf, но там нет этого объекта.
Как быть?
Как быть?
А вообще эта база обновляется? У меня такое впечатление, что она не обновляется с 1 сентября.
- Aleksandr Dezhin
Эта нет, не обновляется. И не будет, по всей видимости.Stud писал(а):А вообще эта база обновляется? У меня такое впечатление, что она не обновляется с 1 сентября.
Есть другая, там есть ряд проблем с обновлениями, они в процессе решения.
viewtopic.php?f=3&t=8692
http://data.gis-lab.info/osm_shp/
В таблице poi-point.dbf отсутствует поле Name. Теряются названия объектов.
Как быть?
Как быть?
- Aleksandr Dezhin
Добавлю. Вообще есть спец. тема в разделе "Материалы сайта", трип-репорты - лучше туда.Алекс писал(а):http://data.gis-lab.info/osm_shp/
