Разрезать матрицу ЦМР на части
xar4enkkoff
Сообщение xar4enkkoff »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как и в чём разрезать матрицу ЦМР (допустим SRTM) на части? Допустим градус*градус хочу автоматически порезать на 36 частей 10мин*10мин. Пробовал в ГлобалМаппере, но там при экспорте только можно куски выхватывать по одному за раз. Это я состарюсь и умру быстрее, чем закончу всё). Спасибо
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
xar4enkkoff
Re: Разрезать матрицу ЦМР на части
Отбой тревоги:-). Всем спасибо. При экспорте из ГлобалМаппера во вкладке Gridding выбираем Specify Number of Rows and Column. Где выбираем количество строк и столбцов на которые порежется матрица.
xar4enkkoff
Поставлю новую проблему не создавая новой темы.. Можно ли автоматически вычислить реальную площадь (с учетом рельефа поверхности) для пары сотен гридов? Ну и записать это в какой либо файл.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
xar4enkkoff писал(а):Можно ли автоматически вычислить реальную площадь (с учетом рельефа поверхности) для пары сотен гридов? Ну и записать это в какой либо файл.
Смотря в чем вы это хотите сделать. Если есть минимальное знакомство с GRASS GIS или qGIS, тогда -- довольно просто (в GRASS есть модуль r.surf.area, предназначенный для расчета площадей с учетом наклонов).
xar4enkkoff
С GRASS увы не знаком вовсе:-). QGIS где то завалялся.
Мне ближе такие вещи как ESRI разные там, MapINFO. Вообще для поверхностей никогда ничего сложнее Сёрфера не использовал. Но там инструмент Volume, вычисляющий кучу вещей, за раз обрабатывает один Грид. А у меня их, как бы не соврать, 2748 штук. На всю Курскую область по трапециям 4 на 4 минуты.
ggis
Сообщение ggis »
Сообщение gamm »
xar4enkkoff писал(а):С GRASS увы не знаком вовсе:-). QGIS где то завалялся.
в Surfer есть Scripter (это протсо Application Basic) - напишите скрипт, и пусть молотит.
А я просто читаю двоичные сетки Surfer (формат v.6, чтобы не заморачиваться) в R, и спокойно там все считаю - потом пишу обратно (хочь в Surfer, хочь в ArcInfo ASCII grid).
Вернуться в «Общий - ПО»
