Подписи линий, точек и т.д.
Re: Подписи линий, точек и т.д.
Сообщение Александр Мурый »
Trace писал(а):Спасибо ...
На здоровье :) Просто мне интересно.
Trace писал(а): А возможно ли добавить координаты в параллельных вершин в таблицу к основным вершинам? просто тогда можно было бы найти угол относительно оси У. а потом добавить в таблицу его и поварачивать подписи согласно углу в таблице
Можно через v.to.db добавить коорд-ты параллельных вершин в их же таблицу, а затем перенести в новые 2 поля в таблицу исходных точек. Далее через m.cogo можно найти азимут между каждой парой точек (исходной и параллельной) (ест-но, он считается иначе, чем угол поворота подписей в v.label и d.vect)
P.S. По-моему, проще делать, как описано выше.
Trace
Сообщение Trace »
соглашусь с Вами. но просто хотелось бы занести эту информацию в таблицу. чтобы ей воспользоваться в кугис. или перенести в другие программы
Вернуться в «GRASS»
