Псевдо 3D в GeoServer
prc
Re: Псевдо 3D в GeoServer
В GeoServer 2.0.1 cоздал файл стиля как у _DR_ выше, далее определил его по умолчанию для своего слоя домов(shape)(геометрия поле : the_geom type:MultiPolygon ).
Смотрю через Layer Preview - изображение плоское.Пробовал открыть этот WMS-слой через QGIS - аналогично.
Подскажите что я делаю не так?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Может быть у вас данные не в географической СК, если так, то параметры в функциях, определяющих трехмерность, будут другими.
prc
Мой shape в WGS 84 / UTM. Поэтому задаю в параметрах величины в метрах.
3-d отображается(нашел таки) только если выбрать в Layer Preview формат SVG или PDF.В остальных случаях(png,tiff и др.) отображает 2-D. Как быть с этими форматами ?
prc
Данное поведение характерно для shape - файлов.
Если геометрия хранится в Oracle - 3D отображается и в остальных форматах.
- Denis Rykov
Хм, интересно, надо будет проверить. Я работал с данными, хранящимися в БД PostGIS.
kosyag
В продолжение темы. Geoserver + PostGIS + два программиста =
- Mavka
UMN MapServer
Q: Можно ли получить псевдо-3D в MapServer?
A: Готового решения нет. Но если посмотрите в MS RFC48, то базовая платформа готова. Нужно всего то написать свою функцию преобразования ツ
- wmk
Красиво однако
... я думаю что стоит написать мануал пошаговый , как например карту перегнать в PostGIS , как sld написать и т.д. Многим пригодится , многие спасибо скажут!
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
valeria
помогите пожалуйста,у меня шэйпфалы здания в 3D формате,но делая псевдо 3D получается что все они одной высоты,как назначить высоту здания с шэйп-файла?
kosyag
Надо в функии Offset второй параметр брать не фиксированным, а умножать на этажность.
oxch
Забавно. Вчера обновил Geoserver с версии 2.0.1 до версии 2.1.0 и 3D стиль домов перестал работать... пока вот ищу решение.
Чудес на свете не бывает, они просто случаются.
Знать - значит уметь использовать.
Интерактивная карта-схема Хабаровского края
oxch
Вот такая версия у меня является рабочей:
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">
<NamedLayer>
<Name>Default Polygon</Name>
<UserStyle>
<FeatureTypeStyle>
<Rule>
<Title>Shadow</Title>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Function name="isometric">
<ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>-0.0001</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
<CssParameter name="fill">#5e9aab</CssParameter>
<CssParameter name="fill-opacity">1</CssParameter>
</Fill>
</PolygonSymbolizer>
</Rule>
</FeatureTypeStyle>
<FeatureTypeStyle>
<Rule>
<Title>Polygon</Title>
<PolygonSymbolizer>
<Fill>
<CssParameter name="fill">#76c3d6</CssParameter>
</Fill>
<Stroke>
<CssParameter name="stroke">#4a7682</CssParameter>
<CssParameter name="stroke-width">0.5</CssParameter>
</Stroke>
</Rule>
</FeatureTypeStyle>
</UserStyle>
</NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>Чудес на свете не бывает, они просто случаются.
valeria
Долго пыталась создать чтоб высота выводилась динамически никак не получается ,помогите пожалуйста ,получается только через фильтр по высоте вот код
для каждой этажности прописывать как по мне так неверно ,хочется чтоб всё формировалась динамически
<NamedLayer>
<UserStyle>
<FeatureTypeStyle>
<Rule>
<Title>3</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:PropertyIsLessThan>
<ogc:PropertyName>HEIGHT</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>3</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsLessThan>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Literal>-0.00003</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
<Rule>
<Title>3 TO 6</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:And>
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
<ogc:Literal>6</ogc:Literal>
</ogc:And>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Literal>-0.00006</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
<Rule>
<Title>6 TO 9</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:And>
<ogc:Literal>9</ogc:Literal>
</ogc:And>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Literal>-0.00009</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
<Rule>
<Title>9 TO 12</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:And>
<ogc:Literal>12</ogc:Literal>
</ogc:And>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
<Rule>
<Title>12 TO 15</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:And>
<ogc:Literal>15</ogc:Literal>
</ogc:And>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Literal>-0.00012</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
<Rule>
<Title>15 TO 18</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:And>
<ogc:Literal>18</ogc:Literal>
</ogc:And>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Literal>-0.00015</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
<Rule>
<Title>18 TO 22</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:And>
<ogc:Literal>22</ogc:Literal>
</ogc:And>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Literal>-0.00018</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
<Rule>
<Title>22</Title>
<ogc:Filter>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Literal>-0.0002</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
</Fill>
</Rule>
</FeatureTypeStyle>
<FeatureTypeStyle>
<Rule>
<PolygonSymbolizer>
<Fill>
</Fill>
<Stroke>
</Stroke>
<TextSymbolizer>
<Label>
</Label>
</TextSymbolizer>
</Rule>
</FeatureTypeStyle>
</UserStyle>
</NamedLayer>
- dobeer
Готового решения так и не появилось?Mavka писал(а):UMN MapServer
- novia
ArcGIS Server нервно курит в сторонке))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
