реализации интерактивной карты города со всем функционалом
alaevka
Re: реализации интерактивной карты города со всем функционалом
Сообщение alaevka »
Пытаюсь закрасить объект (полигон).
STYLE
	COLOR      		182 129 47
	OUTLINECOLOR 	182 129 47
END
В итоге закрашивается только контур. Как закрасить весь объект?
Вопрос снимается. В мап-файле необходимо слою в type прописать polygon.
alaevka
Сообщение alaevka »
Основываясь на предыдущем выяснил, что один из моих слоев - это полилинии и полигоны. Так вот, слой этот мне необходимо описать именно как полигон (POLYGON), так как необходимо закрашивать полигоны. Но MapServer выдает ошибку:
Only polygon shapes can be drawn using a polygon layer definition.
Если же я описываю слой как LINE, то все замечательно, НО залить полигоны, находящиеся в слое я не могу..
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
alaevka писал(а):Основываясь на предыдущем выяснил, что один из моих слоев - это полилинии и полигоны. Так вот, слой этот мне необходимо описать именно как полигон (POLYGON), так как необходимо закрашивать полигоны. Но MapServer выдает ошибку:
Ну если он хочет, чтобы в слое были только полигоны, то разделите ваш слой на два: в одном линии, а во втором полигоны, и все мучения закончатся :)
alaevka
Сообщение alaevka »
Тогда вытекает новый вопрос..шейп файлы я получил используя универсальный транслятор в мапинфо..как мне разделить слои?
dobeer
Сообщение dobeer »
Как делал я (если вопрос еще актуален). Раз карта изначально была создана в GPSMapEdit, то и разделять слои необходимо в GPSMapEdit. Т.е. в программе GPSMapEdit удаляешь ненужные типы объектов (все линиии например) остаются в итоге одни полигоны и сохраняешь этот файл. Полученный файл конвертируешь в шейпы...вот и получился слой с одними полигонами, так же с линиями и точками.
Mister
Сообщение Mister »
ТС, Вы разобрались как сохранять и выгружать объекты карты? Если да - подскажите каким образом.
Вернуться в «Веб-картография»
