Из Exsel таблицы в таблицу MapInfo
MapInfo, MapBasic
WeMaN
Сообщение WeMaN » 14 дек 2010, 11:01
Здравствуйте всё, и мой дорогой и горячо любимый раздел по МапИнфе. Заказчик, в очередной раз подкинул креатив, да такой, что я малость прифигел с его фантазии. В общем надеюсь на ваш опыт и думаю, что может как то решим эту проблему, дело собственно состоит в чём.
Есть у нас отчёт, в нём есть различные каталоги в формате эксель таблиц, ну там допустим номер репера и его Х У координаты ну и т.д., что хочет заказчик, помимо этой хрени они хотят ту же информацию но только в виде таблицы мапинфо... Теперь такой вопрос, как это сделать, ведь в мапинфе таблица заполняется только при наличии объектов это раз, а во вторых можно ли как нибудь экспорировать экселевскую таблицу в формат МапИнфо...
Короче сам знаю что чушь написал, но как то надо выкручиваться, жду ваших мнений, с удовольствием подискутирую...
Ваше звание: хрюкало
Re: Из Exsel таблицы в таблицу MapInfo
Сообщение nadiopt » 14 дек 2010, 11:03
по-моему, мапа бодро открывает экселевские таблицы (открыть таблицу - Эксель)
потом пересохраните ее в таб, да и дело с концом
Andrew
Сообщение Andrew » 14 дек 2010, 11:14
а 10-я версия и exel 2007версии
Сообщение nadiopt » 14 дек 2010, 11:17
у меня десятка xlsx не открыла, но кто мешает сохранить в xls?
Andrew
Сообщение Andrew » 14 дек 2010, 11:23
nadiopt писал(а):у меня десятка xlsx не открыла, но кто мешает сохранить в xls?
в xls есть ограничение на количество записей. Иногда не хватает и приходится разбивать файл на несколько частей.
Сообщение nadiopt » 14 дек 2010, 11:34
а в акцесс запихать?
Andrew
Сообщение Andrew » 14 дек 2010, 11:35
вариантов много. хочется меньше движений :D можно и через csv
WeMaN
Сообщение WeMaN » 14 дек 2010, 11:49
КРуто, всё получилось, и оказалось намного проще чем казалось в общем, всем спасибо :)
Сообщение Boris » 16 дек 2010, 12:36
а поделиться с народом этим "на много проще"?
WeMaN
Сообщение WeMaN » 21 дек 2010, 17:03
А да ничё особенного, всё так как и писали выше, это я про себя написал, что получилось намного проще чем я представлял, я думал там какой то хитрый экспорт, а оказуецо мапинфо заточена под экспорт таблиц :D
Вернуться в «MapInfo»
