1) Выбрать любой векторный слой в карте
2) Вызвать контекстное меню и выбрать пункт "Сохранить как"
3) Выбрать директорию, в пути которой есть русские символы
-> Ошибка сохранения: Не удалось создать источник данных .... путь/кривые символы/путь
Win7 Qgis 1.6
Ошибка при сохранении
yellow-sky
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Ошибка при сохранении
Проверил на Windows 7 x64 - проблем с сохранением нет.
r14860
r14860
yellow-sky
Да, забыл указать, формат сохранения - не шейпфайл, а sqlite:
Если сохраняешь в шейп, все нормально.
Не удалось выполнить экспорт в векторный файл.
Ошибка: не удалось создать источник данных (ошибка OGR: sqlite3_open(C:/Temp/����/testtt.sqlite) failed: unable to open database file)- Denis Rykov
Теперь подтверждаю.
#3312
#3312
r15700, winXP сохранил в c:\temp\куку\ без проблем
проверьте еще раз
проверьте еще раз
r15706, не подтверждаю
