Ортотрансформация ALOS/PRISM
Ankluv
Сообщение Ankluv »
Добрый день! Может кто-нибудь поможет моей проблеме.) Провожу ортотрансформацию снимка ALOS/PRISM в программном комплексе ENVI 4.7 с построением RPC-коэффициентов (по сети реперных точек) и DEM (SRTM). После трансформации в ENVi снимок лежит там где надо (если судить по географическому связыванию двух вьюверов - нетрансформированного и трансформированного). Когда же пытаюсь добавить снимки в ArcGIS, то они разлетаются километров на 50, причем "улетает" именно трансформированное изображение. Буду премного благодарен, если кто-то поможет мне разрешить данную проблему, т.к. надо ОЧЕНЬ срочно))). Большое спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Ортотрансформация ALOS/PRISM
Сообщение nadiopt »
глупо но может системы координат разные? ЭНВИ норовит посадить все на эллипсоид NAD
Ankluv
Сообщение Ankluv »
Системы координат одинаковые - геогрфическая (широта/долгота), датум WGS-84.
syroezhka
Сообщение syroezhka »
Алос призм по орбиталке улетает на приличное число километров от реальной привязки по опоре.
Проверте по контурам на гугле, может как раз ориентированный лежит правильно?
modem
Сообщение modem »
Похоже что правда проблема в системе координат, а посмотрите в аркгисе какие исходные СК у одного и второго снимка?
Ankluv
Сообщение Ankluv »
syroezhka писал(а):Алос призм по орбиталке улетает на приличное число километров от реальной привязки по опоре.
опорные точки снимались в поле с точность в постобработке 1м. При этом после конвертации в шейп они с небольшими погрешнастями легли на "сырой" снимок, так что улетает ориентированный снимок. К тому же в ENVI они почему-то лежат правильно.
modem писал(а):Похоже что правда проблема в системе координат, а посмотрите в аркгисе какие исходные СК у одного и второго снимка?
система координат одинакова, как у исходного так и у трансформированного снимка.
изображения в ArcMap
"связанные" вьюверы в ENVI
syroezhka
Даже идей нету почему так может быть. Предложу способ не сосем нормальный, сродни танцам шаманским, но иногда помогает при непонятных проблемах:
Поудалять пирамиды, ворлд файлы и всю сопутствующую ерунду. Переназвать файлы, переложить в другое место и открыть наново в арркгисе.
Попробуйте еще открыть в какой-то третьей прогамме, допустим в глобал маппере
modem
Сообщение modem »
Хм, какая-то не стандартная у Вас сцена, похоже, что просто вырезали полигон из уже готового материала...если так, то интересно, как же все-таки обрабатывались исходники, из которых вырезали данные. А какой уровень обработки Вы заказывали 1B1 или 1В2 (R,G)?
Ankluv
Сообщение Ankluv »
modem писал(а):Хм, какая-то не стандартная у Вас сцена, похоже, что просто вырезали полигон из уже готового материала...если так, то интересно, как же все-таки обрабатывались исходники, из которых вырезали данные. А какой уровень обработки Вы заказывали 1B1 или 1В2 (R,G)?
Уровень обработки 1В1, с постовляемыми RPC. Тансформировал одельно каждую полосу, потом сшивал в мозаику, ну и вырезал нужный участок.
Всем большое спасибо за сочуствие, проблема нашлась - координаты tie point нетрансформированного и трансформированного снимка отличались на n-ую величину :) , стоило их исправить -все пришло в норму.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
