Доработать модуль points2one
Trace
Внесу свое предложение. Если возможно, то доработайте модуль points2one. Уж очень необходимо.
Считаю следующий недочет - невозможность задать 2 поле по которому нужно построить линии.
Привожу пример с которым модуль невыдает корректного результата. Поле Line - название линий, для каждой линии оно уникально. поле Piket - пикеты для каждой линии. по данному полю желательно отсортировать значения прежде чем строить.
primer.zip- пример файла
- (375.85 КБ) 577 скачиваний
Последний раз редактировалось Trace 07 дек 2010, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Доработать мобуль points2one
А в чём некорректность работы проявляется?
У меня всё выглядит адекватно. К тому же, Вы в качестве исходника используете текстовый файл (в примере он уже отсортирован по обоим столбцам, я правильно понимаю?) - при его создании и проводите нужную сортировку. Думаю, в любом случае в экселе или калке сортировку проводить удобнее, а плагину пихать уже подготовленный файл.
- primer.png (74.61 КБ) 10043 просмотра
Trace
несовсем так. если вы начнете редактировать линии и подвигаете узлы, то увидите что линии накладываются друг на друга. Про сортировку... мне нетрудно сделать это в экселе, но если бы я незаметил что линии утолщаются то и не понял бы что он их построил без сортировки... привожу пример работы модуля... кстати он оборвал линии и незакончил из в конце
- Снимок.png (12.5 КБ) 9998 просмотров
- SS_Rebelious
Re: Доработать модуль points2one
Думаю с этой проблемой следует обратиться к разработчику плагина и прислать ему файл, кажется здесь баг, а не проблемы с отсутствием дополнительной сортировки.
Trace
на самом деле файл несортирован. по пикетам и из-за этого возникают ошибки. а данный результат (что на картинке приведен) посчитан в Кугис 1.6. ОС Убунту.10.10.
Автор отправил дальше, посоветовал использовать PostGIS и привел команду:
в принципе меня она устраивает и нетребует дальнейших действий.
Спасибо всем кто откликнулся...
Воспользовался Вашим советом, спасибоДумаю с этой проблемой следует обратиться к разработчику плагина и прислать ему файл
CREATE TABLE primer_lines As SELECT ST_MakeLine(primer.the_geom) As the_geom, line
FROM (SELECT line, piket, the_geom
FROM primer ORDER BY line, piket) As primer
GROUP BY line;Спасибо всем кто откликнулся...
Последний раз редактировалось Trace 25 янв 2011, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
