некорректная СК при импорте из .csv
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 07 дек 2010, 00:00
При импорте из .csv слою задаётся lat/long WGS-84, даже если в свойствах проекта и общих настройках QGIS стоит другая СК. Судя по описанию в котором фигурируют явно спроецированные координаты (и отсутствует ограничение по СК), такого быть не должно:
Example of a valid text file
X;Y;ELEV
-300120;7689960;13
-654360;7562040;52
1640;7512840;3
1.6.0-2 и trunk.
SS_Rebelious
Re: некорректная СК при импорте из .csv
Сообщение SS_Rebelious » 07 дек 2010, 00:18
Бессовестно вру. Нужно перезагрузить QGIS после задания проекции по умолчанию и импортированный после этого слой будет в нужной СК. Не слишком удобно всё-равно...
Однако, не следует ли добавить диалог выбора СК в окне импорта?
UPD: ну и вдогонку - неплохо бы добавить диалог выбора кодировки туда же)))
Сообщение Voltron » 07 дек 2010, 13:49
Файл открываете через модуль «Текст с разделителями»? Просто, если пользоваться диалогом «Добавить векторный слой», то выбор кодировки там есть
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 07 дек 2010, 14:04
Voltron писал(а):Файл открываете через модуль «Текст с разделителями»?
да, через этот модуль, а он, только с UTF-8 работает.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
