помогите с открытием рабочего набора
TNVNK
дело в том, что не открывается рабочий набор на конкретной машине, на остальных рабочих станциях все нормально открывается. Все компьютеры обсолютно одинаковые, рабочий набор открывается с сервера, машина имеет полный доступ ко всем таблицам и к папке где размещен рабочий набор. Этот рабочий набор на этой машине либо подвисает всю систему на компе так, что приходится перегружать комп, либо открывается через большой промижуток времени. На остальных машинах открывается без проблем. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Если даже удалить все таблицы из рабочего набора, оставив лишь один отчет, все равно мапинфо виснит. Может какие-то специфические настройки рабочего набора нужно подправить?
KolesovDmitry
Re: помогите с открытием рабочего набора
Причин может быть очень много, наверное... У меня была похожая ерунда из-за принтера, который был указан в наборе, и драйверов которого не было на машине.TNVNK писал(а):дело в том, что не открывается рабочий набор на конкретной машине, на остальных рабочих станциях все нормально открывается. Все компьютеры обсолютно одинаковые <...> Если даже удалить все таблицы из рабочего набора, оставив лишь один отчет, все равно мапинфо виснит.
TNVNK
как это побороть, удалить из рабочего набора принтер, можно подробней? заранее благодарен!KolesovDmitry писал(а):Причин может быть очень много, наверное... У меня была похожая ерунда из-за принтера, который был указан в наборе, и драйверов которого не было на машине.TNVNK писал(а):дело в том, что не открывается рабочий набор на конкретной машине, на остальных рабочих станциях все нормально открывается. Все компьютеры обсолютно одинаковые <...> Если даже удалить все таблицы из рабочего набора, оставив лишь один отчет, все равно мапинфо виснит.
marsel
Из=за принтера проблем никогда не было.
А "рабочие станции" одинаковые? Может быть видеокарта слабовата.
Бывало такое лет 10 назад: много векторных линий, порядка 100 000, узлов соответственно порядка 10-100 млн, пару-другую раз сдвинешь - и все зависло MapInfo, какая-то служебная программа выдавала сообщение, что GDI-ресурсы типа кончились... Сейчас детали не помню, давно было
TNVNK
все станции одинаковые, мощные. Набор не открывается именно на определенной машине, на остальных все норм.
[Сообщение с мобильного устройства]
Andrew
у меня такое было, когда не была найдена одна из таблиц, прописанных в рабочем наборе. удалите отдельно указанные в MI каталоги, тогда по крайней мере будет сразу выскакивать ошибка.
- asgs
Очень похоже на отсутствующий принтер. В конце рабочего набора (если смотреть его Блокнотом) должно быть описание принтера. Попробуйте его удалить нафиг и сохранить файл. Как альтернатива, установить на комп сетевой принтер с таким-же названием.
Злобный йожег
если не удастся победить, то выложите свой усеченный рабочий набор - тот, который виснет при одном отчете.
TNVNK
Всем спасибо за помощь! Проблема и правда была с принтером, убрал из рабочего набора принтер и все начало открываться, хотя не понятно почему так, ведь принтер, указанный в наборе, существует и привязан к компу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
