Geoserver и Lyr файл
XdenisX
Способен ли Geoserver подхватывать оформление из lyr файла? Попробовал, не получилось, может что то не так делаю...
Re: Geoserver и Lyr файл
нет, lyr - проприетарный закрытый формат ESRI
XdenisX
Таким образом, единственный путь раскрасить например мультиполигон - это SLD?
- Mavka
- Mavka
GeoCat Bridge умеет оформление карты в ESRI ArcMap записывать в SLD (в обмен на денежки).
а текстового экспорта (типа E00) для lyr случаем не бывает? Или сохранения как проекта ArcView 3.x? Или еще чего текстового, чтобы глазками глянуть?Mavka писал(а):GeoCat Bridge умеет оформление карты в ESRI ArcMap записывать в SLD (в обмен на денежки).
- Mavka
При желании, можно попытаться заинтересовать ребят из re-lab.
А вообще какова ситуация:
- MapInfo: стили прописаны в map-файлах
часть работы выполнена в рамках GDAL/OGR - ESRI: устаревшие варианты - к Shapefile прикладывается файл lyr (бинарный) или avl (текстовый);
новый - предполагаю что хранится в Geodatabase (ни разу не имел дела).
В наличии конвертеры в sld (см. выше по топику), в виде плагинов но не standalone. - QGIS: qml-файлы в формате XML
Есть плагины "QML to SLD", "Save as SLD". Поскольку формат XML, то возможно создание довольно простого автономного XSLT-скрипта. - Панорама: описание стиля содержится в самом файле SXF, но какая то часть вынесена в "Классификатор"
имеется парочка коммерческих конвертеров - UMN MapServer: стили описаны внутри map-файла настроек
получить sld можно через MapSript (generateSLD), следовательно можно выполнить off-line обвязку. - Mapnik: ?
- GSS: стили а-ля CSS для ГИС
- Mavka
- Mavka
Конвертер стилей из MAP (MapInfo) в QML (Quantum GIS)
http://woostuff.wordpress.com/2011/08/0 ... converter/
Для работы программа MapInfo нужна!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
