OpenLayers: полное вписывание слоя в карту
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Проблема в следующем. Делаю map.zoomToExtent(здесь указываю полный охват слоя). Но после этого на карте остаются пустые поля. Предполагаю, что это происходит потому, что на следующем zoomLevel (если крутнуть колесо мыши) слой уже не помещается полностью на карте и OL устанавливает такой zoomLevel, на котором слой еще помещается. Можно ли как-то более полно вписывать слой в карту, чтобы в одном из направлений (по вертикали или горизонтали) не было пустых полей? Пробовал менять numZoomLevels, но не помогает.
- gap01.png (55.62 КБ) 4420 просмотров
kosyag
Re: OpenLayers: полное вписывание слоя в карту
Я бы попробовал бы прописать руками список допустимых Resolutions, так, чтобы на самом мелком инфа как раз вписывалсь.Типа:
Как они считаются объяснять надо?
var resols = [663.860921875,
331.9304609375,
<пропущено>
1.296603363037109375,
0.6483016815185546875];
map.resolutions = resols;
- Denis Rykov
Спасибо, как раз то, что нужно!
