Удаление дырок
Воронин С.В.
Удаление дырок
Господа.
Как удалить "дырку" в полигоне"?
Удаляю варварски по одной точке.
А точек, определяющих "дырку", до сотни - представляете всю муторность такого удаления.
Как удалить часть "дырки", и как удалить всю ее?
- Дмитрий Барышников
Re: Удаление дырок
В панели редактора - инструмент свойства скетча. Там можно удалять дырки целиком или выделять диапазон точек и удалять их.
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
Bishop'у.
Я правильно понял, что имеется ввиду трассировка?
Внутри полигона по форме "дырки" создается новый полигон и я делаю затем слияние?
Так у меня получилось.
Re: Удаление дырок
Нет.Я правильно понял, что имеется ввиду трассировка?
- scetch.jpg (36.35 КБ) 14299 просмотров
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
Отлично!
Теперь у меня два метода.
При помощи трассировки и при помощи свойств скетча.
Но все-же, ни как не возьму в толк, что конкретно подразумевается под такими словами как скетч, фрейм, ... .
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
Не, там есть, конечно, что-то. Но я так и не нашел там сведений как удалять "дырку".Bishop писал(а):В открытом ArcMap жмем клавишу F1 и читаем, читаем...
А вот в ГИС словаре хоть разобрался с нюансами скетча и фрейма - спасибо.
azot101
Re: Удаление дырок
Я бы предложил перевести данные в MapInfo, там сделать из полигонов линии, и разгруппировать: получится 2 объекта один из которых - внешняя линии, а второй- внутрення-дырка ну и удалить ее одним щелчком.
Kindly
Re: Удаление дырок
А смысл переводить в MapInfo, если превратиить полигоны в линии можно и в ArcGIS'e?
И все таки проще наверное удалять через "Свойства скетча"
ggis
Re: Удаление дырок
Вариант удаления "дырки" в полигоне с помощью команды Merge..., в режиме редактирования полигона подходит?
- merge.jpg (31.45 КБ) 14084 просмотра
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
не подходит.ggis писал(а):Вариант удаления "дырки" в полигоне с помощью команды Merge..., в режиме редактирования полигона
Вернее, не получается.
Два полигона сливаются, а вот "дырка" в полигоне с самим полигоном не сливается.
cv5rt
Re: Удаление дырок
И не сольется. На редактируемом слое поверх "дырки" рисуете полигон, который и сливаете с "дырчатым". При сливании в диалоговом(?)-не знаю как правильно назвать) окне если нажать на одну из записей, "подмигнуть" должен "дырчатый" полигон, тогда атрибуты сохранятся.Воронин С.В. писал(а):"дырка" в полигоне с самим полигоном не сливается
зы
- hsargsyan
Re: Удаление дырок
наверное можно и автокомплитом с дальнейшим слиянием (merge)
