Доброго всем!
Вроде пользовался поиском по форуму....так вот.
В ArcGIS можно к атрибутивной таблице слоя можно присоединить другую таблицу по полю связи.
Как такое можно сделать в QGIS?
Join таблицы к слою
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Jion таблицы к слою
Вам нужен инструмент "Объединение атрибутов", находится в меню "Вектор".
Или вот этот пост в блоге.
tnx коллеги!
а таблицы из PostgreSQL, например (как я понял инструмент от Marco Hugentobler в начале пути)?
Или в случае с СУБД это делать средствами самой СУБД?
Интересно, не судите строго
, пройдёт ли такой трюк: добавить как векторный слой не таблицу, а view? Или использовать фильтрацию в диалоге "Добавить таблицы PostGIS"?
Таблицы PostgreSQL теоретически тоже должны поддерживаться, т.к. в QGIS уже умеет работать с непространственными таблицами. Но если у вас все в одной базе, то почему бы не сделать соединение средствами СУБД?nukevlad писал(а):а таблицы из PostgreSQL, например (как я понял инструмент от Marco Hugentobler в начале пути)?Или в случае с СУБД это делать средствами самой СУБД?
Интересно, только не обижайтесь, а вы Руководство пользователя читали?nukevlad писал(а):Интересно, не судите строго, пройдёт ли такой трюк: добавить как векторный слой не таблицу, а view? Или использовать фильтрацию в диалоге "Добавить таблицы PostGIS"?
Представления (view) можно добавлять как обычные таблицы. И задавать условия отбора тоже можно.
Нет столько времени, сколько хотелось бы, на изучение PostgreSQL+PostGIS, пока нет. Да какие наши годы!
Спасибо.
Спасибо.
