Импорт из MapInfo
Kostt
Импорт из MapInfo
Подскажите, пожалуйста, способ импортировать данные формата MapInfo (набор файлов .TAB, .MAP, .DAT и т.д.) в DXF/DWG без установки собственно MapInfo. Может, конвертировать данные способен MapInfo ProViewer?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Импорт из MapInfo
вроде GDAL имеет такой драйвер (поддержку форматов MI он имеет давно):Kostt писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо!
A DXF driver with read & write support has been added into OGR 1.7.0
скачайте последнюю версию GDAL, и вперед
- Дмитрий Барышников
Попробуйте мою программу wxGIS. Можно взять версию без установки. Перегоняет из/в MapInfo, Shape file, KML, DXF. Используется gdal. Правда с переносом оформления, пока, боюсь не получиться.
Скачать: http://code.google.com/p/wxgis/downloads/list
Форум: viewtopic.php?f=14&t=5331
Kostt
Спасибо большое! Попробовал конвертировал .TAB, работает.Bishop писал(а):Попробуйте мою программу wxGIS. Можно взять версию без установки. Перегоняет из/в MapInfo, Shape file, KML, DXF. Используется gdal. Правда с переносом оформления, пока, боюсь не получиться.
А набор данных MapInfo (из файла .WOR) как-нибудь в один DXF конвертировать можно?
К сожалению в GDAL/OGR есть ограничение по работе с DXF
Драйвер довольно молодой и "бурно" развивается. Может быть когда ни будь и реализуют.
Пока могу посоветовать выделить несколько исходных таблиц или все таблицы в папке (Ctrl+A) и экспортировать пакетно. Разумеется на выходе получится набор из файлов DXF, а не единый файл.
Описание драйвера DXF http://www.gdal.org/ogr/drv_dxf.htmlOnly one layer can be created on the output file
нельзя, это программа на МапВасике, а не набор данных - включает запросы SQL, раскраску, и т.д.Kostt писал(а):Спасибо большое! Попробовал конвертировал .TAB, работает.Bishop писал(а):Попробуйте мою программу wxGIS. Можно взять версию без установки. Перегоняет из/в MapInfo, Shape file, KML, DXF. Используется gdal. Правда с переносом оформления, пока, боюсь не получиться.
Kostt
Понятно.gamm писал(а):нельзя, это программа на МапВасике, а не набор данных - включает запросы SQL, раскраску, и т.д.
Всем большое спасибо за помощь!
ggis
Все .ТАВ собрать в один DXF в Global Mapper.
с учетом последнего замечания, если не требовать оформления как в одном из окон, то все таблицы из рабочего набора - без проблем.gamm писал(а):нельзя, это программа на МапВасике, а не набор данных - включает запросы SQL, раскраску, и т.д.Kostt писал(а):Спасибо большое! Попробовал конвертировал .TAB, работает.Bishop писал(а):Попробуйте мою программу wxGIS. Можно взять версию без установки. Перегоняет из/в MapInfo, Shape file, KML, DXF. Используется gdal. Правда с переносом оформления, пока, боюсь не получиться.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Это можно сделать в AutoCAD Civil или AutoCAD Map. Меню Карта -> Сервис -> Импорт.Kostt писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Возникла проблема, как импортировать в AutoCAD (к сожалению MAP сейчас нет под рукой) mif/mid или tab с сохранением атрибутивных данных... Ранее в MapInfo был родной конвертор в dxf, который позволял сохранять семантику в атрибуты блоков, но в MapInfo 11 это исчезло, а Универсальный транслятор конвертирует, только без сохранения семантики.
Пробывал с помощью wxGIS, получил dxf, но открыть его в AutoCAD не получилось
http://www.xmlconverter.ru/
Конвертировал выписку КПТ, которую из xml перевел в mif/mid помощью онлайн-кенвертора:При чтении из HATCH, начиная со строки 1546, была обнаружена
следующая ошибка:
Ошибка: ожидался код группы 10
следующая ошибка:
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
Ошибка при экспорте в wxGIS очень напоминает этот репорт http://code.google.com/p/wxgis/issues/detail?id=3
Какая у вас версия wxGIS и можете бросить ваш таб в личку для проверки и исправления?
Проверил wxGIS и GDAL 1.9.0 - в обоих случаях одинаковые невалидные DXF.
Просьба у кого стоят gdal, а в частности ogr2ogr перегнать любой файл в DXF и отписаться о результате.
Команда может быть такой: ogr2ogr.exe -f DXF /path_to_folder/res.dxf /path_to_folder/file_name.shp
Я уже и тикет создал (http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/4680).
Ждем результатов...
Slinger
Я отдельную тему не создавал, и честно не помню, в какой теме отписывался вообще, но рабочий .dxf через ogr2ogr мне ни разу создать не удалось.
