Geosample 2.0
Geosample 2.0
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2010, 06:42
Освободилось время обновить Geosample, накопилось много всяких мелочей. В частности хочется:
- Разделить форматы (shape, grass, spatialite) и
- Обновить все проекты до актуальных версий.
- Обновить данные, где нужно и можно.
- Добавить MapServer, что-то еще, что забыли в первый раз.
- Перевести все проекты, где возможно, на данные в UTF8 (для Arcview сделать отдельный набор в CP1251)
- Переделать по нормальному пакетировщик результатов.
- Добить таблицу сравнение по результатам "геосэмплирования" на базе нашей в статье в Геопрофиле.
На текущий момент в Geosample представлены:
- ArcGIS
- Arcview 3 - Voltron
- GRASS - KolesovDmitry
- GeoServer
- gvSIG - DR
- Mapinfo
- MapWindow
- OpenJUMP
- OpenLayers
- PostGIS - KolesovDmitry
- QGIS - Максим Дубинин
- Saga - Amuriy
- SpatiaLite GIS - Voltron
- uDIG - DR
Можно добавить:
- MapServer
- Kosmo
- ILWIS
- Что еще?
Берусь координировать. Нужны:
- Ответственные за пакеты (берите для начала по одному, QGIS я по знакомству себе приписал)
- Кто поможет с пакетировщиком, мой на питоне и ужасен, хотя работает
Схема такая, я обновляю данные и рассылаю их по пакетировщикам, вы постепенно возвращаете, все это пакуется и обновляется на сервере. В качестве бонуса собираем табличку по функциональности.
Какие еще есть идеи - комментарии, а главное заявки на участие - сообщайте.
Re: Geosample 2.0
Сообщение Александр Мурый » 27 ноя 2010, 09:37
Беру SAGA для Linux. Нужно делать отдельный набор, т.к. (как выяснилось) наборы под Win и Lin не совсем совместимы.
Никаких новых данных добавлять не будем? Типа SRTM..
А если сделать более крупномасштабный "поднабор" на определённый кусок территории? Какие данные такого сорта есть?
+ добавить в список Kosmo и ILWIS.
Re: Geosample 2.0
Сообщение Voltron » 27 ноя 2010, 12:41
Беру SpatiaLIte GIS и набор в формате SpatiaLite для QGIS. Еще могу взять ArcView.
Готов помочь с пакетировщиком.
Ваше звание: Author
Re: Geosample 2.0
Сообщение Denis Rykov » 27 ноя 2010, 14:14
gvSIG, uDig
P.S. Что-то с геосервером гислабовским надо делать - постоянно в ауте.
KolesovDmitry
Re: Geosample 2.0
Сообщение KolesovDmitry » 27 ноя 2010, 17:05
Беру GRASS GIS (а что, PostGIS никто не берет? Тогда я беру)
Re: Geosample 2.0
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2010, 18:43
всех добавил
Voltron - текущий пакетировщик в аттаче, пока ничего делать не надо, просто чтобы прикинуть что там было вообще.
Amuriy - думаю пока с крупномасштабным набором подождем, давайте сначала с обновлением.
pack.py
(14.13 КБ) 806 скачиваний
Mavka
Re: Geosample 2.0
Сообщение Mavka » 28 ноя 2010, 16:18
GeoServer нужно ликвидировать. На FreeBSD он не работает, факт.
Если версия 1.7 спотыкалась через раз, то 2.0 лежит постоянно.
Mavka
Re: Geosample 2.0
Сообщение Mavka » 29 ноя 2010, 17:53
Мое резкое утверждение вызвало шквал вопросов. Я хотел сказать только то, что работа GeoServer конкретно на сайте gis-lab.info (FreeBSD) у меня вызывает нарекания. Во всем остальном это прекраснейший продукт. Могу всех заверить, что в Windows, Linux (CentOS) и MacOS X он работает превосходно. Все претензии следует отнести к моему неумению настраивать среду Java во FreeBSD.
Замечу, что Государственная топографическая служба Британии (Ordnance Survey) решила использовать OpenGeo Suite (помимо GeoServer в него входят PostGIS и инструменты веб-картографии).
Re: Geosample 2.0
Сообщение Voltron » 13 янв 2011, 21:50
Перегнал шейпы в UTF-8. Буду благодарен, если кто-то проверит результат на корректность и полноту (я сравнивал с исходными файлами, но мало ли...)
geosample-utf8.tar.bz2
Shape-файлы в UTF-8
(2.91 МБ) 540 скачиваний
Re: Geosample 2.0
Сообщение Александр Мурый » 14 янв 2011, 01:05
Проверил шейпы, импортировав их в GRASS. Вроде бы, все вектора отображаются как надо (правда, я не сравнивал с первой версией геосэмпла :)) Атрибут. таблицы отображаются в UTF-8 верно.
Единственное, что бросилось в глаза: в атрибутах shp-файла veg (поле SUBTYPE) очень много ошибок/опечаток + часто незаконченные строки (или это ограничения длины строки DBF?)
Вывод атрибут. таблицы veg в грассе:
Дмитрий Барышников
Re: Geosample 2.0
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 янв 2011, 10:21
У меня выглядит так:
Только надо файлики одноименные добавить с расширением cpg и кодом 65001 (это UTF8) внутри
Re: Geosample 2.0
Сообщение Voltron » 14 янв 2011, 15:02
Атрибутика в файле veg не менялась. Как было в первоначальном файле, так и осталось. Все ошибки и обрывы строк были добросовестно перенесены. Во избежание.
Подозреваю, что обрывы строк могут быть вызваны ограничением на длину строк в DBF (255 символов), по поводу ошибок и опечаток ничего сказать не могу.
bim2010
Re: MySql Spatial - редактирование геометрии
Сообщение bim2010 » 05 янв 2012, 14:58
В проекте Geosample: Открытый набор геоданных для различного ПО ГИС нет примеров работы для Mysql и Ms sql. Если администратор Gis-Lab разрешит, я бы мог развернуть в рамках этого проекта наборы данных для Mysql. Набор под Mysql и SUAS Mapserver уже есть на gis-lab пару лет. Хочу напомнить Максиму Дубинину, что после переезда на новый сервер у меня возникли проблемы с правами в папке geokladr. Требования минимальны: apache, php, mysql.
Еще мне кажется, что надо пересмотреть и сам набор данных в Geosample. Много чего можно обновить …
Re: Geosample 2.0
Сообщение Максим Дубинин » 05 янв 2012, 16:46
могу записать тебя на MySQL, этот проект в ближайшее будущее запустим заново (моя вина, что он приостановился)
Geosample 2 и будет обновление, предложения по обновлению можно высказывать прямо здесь.
по остальным вопросам лучше лично.
Re: Geosample 2.0
Сообщение Voltron » 05 янв 2012, 17:34
Тогда я прошу записать на меня SQLite + SpatiaLite для QGIS и SpatiaLite для SpatiaLite GIS. А может и еще что-то возьму.
Вернуться в «Материалы сайта»
