получение координат
whatsUpDoc
получение координат
Сообщение whatsUpDoc »
есть проблема, нужно получить координаты из geotiff с помощью афинных преобразований, решил проверить полученные результаты в "ГИС Интеграция", выяснилось, что координата х получается верной, а вот у получается не верно, может ктото сталкивался?
Ваше звание: хрюкало
Re: получение координат
Сообщение nadiopt »
из какой СК в какую преобразуете?
whatsUpDoc
хмм, я думал, что не преобразую СК, а получаю координаты, привязанные к растру, честно говоря. Тоесть код выглядит примерно так:
//получение координат
GDALGetGeoTransform( hDataset, GeoInform );
//а так получаю координаты, x и y это пиксели на растре
yToGeo = GeoInform[0] + x * GeoInform[1] + y * GeoInform[2];
xToGeo = GeoInform[3] + x * GeoInform[4] + y * GeoInform[5];
Дмитрий Барышников
Попробуйте так
double adfGeoTransform[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
CPLErr err = pGDALDataset->GetGeoTransform(adfGeoTransform);
double rX(0), rY(0);
GDALApplyGeoTransform( adfGeoTransform, RasterX, RasterY, &rX, &rY );
Вы уверены, что Интеграция поддерживает СК растра?
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 23 дек 2010, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm »
Bishop писал(а):Попробуйте так
может стоит пару нулей на единички поменять? Или так и задумано?
Дмитрий Барышников
Это создание переменной типа double adfGeoTransform[6] и задание ей значений по-умолчанию в 0.
После вызова pGDALDataset->GetGeoTransform массив будет заполнен значениями. Можно вообще не инициализировать массив, но это не комильфо.
Вернуться в «GDAL/OGR»
