Идентификация органического разложения по снимкам
AkudNik
Всем доброго времени суток!
На Сахалине крайне остро стоит проблема браконьерства, нерегулируемого и неконтролируемого промысла лососей (горбуши и кеты). Рыба добывается варварским способом ради заготовки икры, а тушки остаются гнить на берегах рек. Я как сотрудник общественной природоохранной организации хочу найти способ снижения пресса браконьерства на популяцию лосося и обращаюсь к вам, специалисты по геоинформационным технологиям, с вопросом и интересной задачей.
Существует ли техническая возможность распознать по космоснимку гниющую кучу рыбы. Возможно с использованием спектрального анализа, теплового или любым другим способом. При гниении рыбы выделяется очень много фосфора и кальция, также некоторое количество тепла. Проблема в том, что большая часть рыбы находится под пологом леса. В основном интересуют кучи объемом более 1 тонны, в среднем такие кучи покрывают примерно около 10 кв.м. Но существуют кучи занимающие до 200 кв.м в которых не принося никакой пользы окружающей среде и человеку сгнивают десятки тонн рыбы. Один показательный пример и фотографии куч, которые хотелось бы идентифицировать http://www.sakhalin.info/fishing/list2/64175/ а также прикрепил фото.
С уважением и благодарностью, Воробьев Николай
- 1.JPG (268.8 КБ) 11719 просмотров
если чиновник знает, что мы это знаем, то он действует совершенно не так, если бы
он знал, что мы этого не знаем
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Идентификация органического разложения по снимкам
трудно сказать. снимки очень высокого разрешения редко имеют дополнительные спектральные каналы, которые дают возможность "поймать" выброс тех или иных веществ. Из тех, которые, может быть, могут - рапидай (и то не факт, у него новый крайне-красный канал, но что он даст в плане гниющей органики Бог его знает) или ВорлдВью 2 с 8-ю каналами, на него недавно был конкурс.
в Сканексе конкурс на самые интересные идеи, попробуйте туда подать заяву
- Дмитрий Барышников
Я думаю, тут скорее не в технических возможностях, а в финансовых.
Может ли Рыбохрана позволить себе бюджет на закупку снимков и их обработку? С учетом площади Сахалина суммы будут с 6 - 7 нулями я думаю.
А по поводу спектров - надо посмотреть демаскирующие признаки ваших "куч" на стандартных материалах. Может опытный дешифровщик сможет распознавать их без "плясок" со спектрами.
AkudNik
Спасибо за информациюnadiopt писал(а): Из тех, которые, может быть, могут - рапидай (и то не факт, у него новый крайне-красный канал, но что он даст в плане гниющей органики Бог его знает) или ВорлдВью 2 с 8-ю каналами
Очень полезная информацияnadiopt писал(а):в Сканексе конкурс на самые интересные идеи, попробуйте туда подать заяву
т.е по снимкам, которые имеются в свободном доступе, определить невозможно?Bishop писал(а):Я думаю, тут скорее не в технических возможностях, а в финансовых.
Что понимается под стандартными материалами? У меня есть снимок TL Aster с рекой на которой сделана прикрепленная фотография (площадь кучи около 80 кв.м.) и точка данной кучи у меня забита на GPS, и еще несколько подобных куч, но меньшего размера. Глядя на снимок я их не вижу.Bishop писал(а): А по поводу спектров - надо посмотреть демаскирующие признаки ваших "куч" на стандартных материалах. Может опытный дешифровщик сможет распознавать их без "плясок" со спектрами.
Если разрешение материалов съемки больше или равно размерам кучи - вы ее не увидите. Т.е. если куча это пиксел, то ее нельзя надежно идентифицировать. Нужно как минимум 3 пиксела, что бы говорить что это. Сейчас материалы с самым высоким разрешением на местности поставляют американцы - 0,5 м. Таким образом по ним гипотетически можно увидеть объекты размером 1,5 х 1,5 м. Но тут надо смотреть на фоноцелевую обстановку в районе съемки. Оперативно такие материалы могут только закупаться, в свободном доступе их нет. Максимум что есть в свободном доступе - Landsat с 15 м разрешением (размер идентифицируемых объектов ~ 50 х 50 м).
manisha
Думаю, снимки в данной ситуации не помогут и не нужны. Понимаю, что говорю банальности, но проблему можно решить только ужесточая наказание за браконьерство и добиваясь от властей соблюдения законов. А на те деньги, которые стоят свежие снимки сверхвысокого разрешения, можно удесятерить число инспекторов и всех их оснастить и лодками, и горючкой и т.д.
Гораздо проще, чем искать кучи, хотя и не дешево, искать лодки в местах, где им быть не положено. На любом радарном снимке железная лодка на фоне воды или почвы, как солдат в белом маскхалате на черноземе.
Радарные снимки раз в 10 дороже оптических. А бюджет - нулевой, как я понимаю.
AkudNik
хотелось бы все-таки понять на сколько это возможно технически, финансовая сторона это второй вопрос.
проблема Сахалина заключается в том, что подавляющее большинство нерестовых рек небольшого размера, из десятков тысяч речек на лодке можно ходить лишь по нескольким. это же и обуславливает способ лова рыбы в реке: реку просто наглухо перегораживают загородкой и вся поднимающаяся на нерест рыба скапливается ниже загородки. и в большинстве, все реки имеют густую береговую растительность. что на наш взгляд не позволит идентифицировать кучи визуально. потому и родился вопрос: возможно ли это сделать по выделению фосфора и кальция, небольшого количества тепла.
manisha
Думаю, это практически невозможно.
Возможно. Просто надо методику дешифрирования такого типа информации разрабатывать. Осуществлять съемку с учетом фиксации наземной обстановки. Считать проценты ложного целеуказания и пропуска и оценивать эффективность. Опять же радарную съемку пощупать, да еще есть такое "чудо" как БПЛА (можно и ИК на него попробовать). Добавить сюда еще сезонность (не в каждом сезоне можно работать) и оперативность (поставщики могут быстро выдавать - для приоритетной съемки, а могу и пол года мурыжить - для обычной).
Так что при нормальной постановке задачи и финансировании все возможно.
короче говоря, это исследовательская задача с негарантированным практическим выходом
если ОЧЕНЬ нужно ее решение, кому-то понадобится вложиться ресурсами, готового решения нет.
Предупреждение, решение исследовательской задачи может стоить больше чем годовой оборот браконьерской икры на Сахалине.
