Создание БД
madlih
Создание БД
Сообщение madlih »
Почитал форум по Postgis. Из всего прочитанного понял, что в БД хранится данные об объекте: геометрические и атрибутивные. Не могу найти информацию о том как создать свою БД для использования ее в QGIS. Структуру БД тоже слабо представляю. Помогите пожалуйста разобраться.
Нужно создать базу данных трубопровода с уже определенными объектами (узлы, линейные участки) для того чтобы пользователь qgis мог выбрать нужный ему элемет и разместить на слое данных а потом заполнить атрибутивную информацию, в случае если нужен объект, который не описан в БД пользователь может добавить свой в базу объектов. Допустим узлы могут быть : приемник, источник, тройник, задвижка; линейный объект: различные трубы.
Не могу представить структуру БД. Извините за ламерский вопрос :oops:
Дмитрий Барышников
Re: Создание БД
По структуре БД для трубопровода смотрите PODS и APDM. Еще ОСМД посмотрите.
С такой сложной системой как "труба" так просто не получиться. Или придется все упростить до стандартных гисовских примитивов.
Кстати, никто не знает решений на QGIS для энергетиков?
madlih
Re: Создание БД
Сообщение madlih »
Немного не то что я хочу, ведь PODS это по идее бд магистральных трубопроводов как я понял, а мне нужна модель для города населением меньше 100 000 человек. Буду признателен если кто нибудь что нибудь еще предложит, пока вот ковыряю ОСМД
Дмитрий Барышников
Re: Создание БД
PODS - для всего (для всей трубопроводной сети). ОСМД - перевод PODS. Упростите модель для вашего случая (выкинте таблицы ЭМО, ВТД и т.п.).
Re: Создание БД
Сообщение gamm »
Bishop писал(а): Кстати, никто не знает решений на QGIS для энергетиков?
а может, кто слышал и про решений на QGIS для телефонистов?
madlih
Re: Создание БД
Сообщение madlih »
допустим я упростил модель, как теперь ее завести в Postgis? никогда не занимался раньше этим, бд проектировал тока в ms access (ну так уж научили), если есть подробные мануалы просьба ткнуть в них.
madlih
Re: Создание БД
Сообщение madlih »
gamm писал(а): а может, кто слышал и про решений на QGIS для телефонистов?
Gisetz Только он для провайдеров, но при желании на основе его можно свое сделать
Дмитрий Барышников
Re: Создание БД
madlih писал(а):допустим я упростил модель, как теперь ее завести в Postgis? никогда не занимался раньше этим, бд проектировал тока в ms access (ну так уж научили), если есть подробные мануалы просьба ткнуть в них.
Postgis Manual http://postgis.refractions.net/document ... anual-1.5/
Postgres Manual http://www.postgresql.org/docs/9.0/inte ... index.html
Я пользуюсь pgAdminIII для удобства
madlih
Re: Создание БД
Сообщение madlih »
Я уже с PGAdmin разобрался))) Но все равно спасибо
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Создание БД
Сообщение Филиппов Владислав »
10% процентов по теме - Решение от ИндорСофт
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
