Задание таково:
Есть 2 файла формата .dxf и .dfg. Что находится в этих файлах, никто не знает. Из них надо получить карту, используя функции QGis, и затем отобразить на каком-нибудь виджете ( желательно QPixmap, но для этого надо будет еще конвертировать карту с векторными слоями в растровый формат - как это сделать тоже никто не знает ). В дальнейшем пользователю надо будет сделать функции: просмотр слоев, масштабирование.
Программа пишется на Qt 3.
Подскажите, можно ли из этих файлов получить карту с векторными слоями. И как ее затем запихнуть в вижет Qt, чтобы впоследствии можно было сделать функции: просмотр отдельного слоя, масштабирование.
Можно ли загрузить карту в виджет Qt?
oleg5551
Re: Можно ли загрузить карту в виджет Qt?
запихнуть можно
вы смотрели ваш DXF в QGIS? смотрится?
