Вот такая хрень случилась ...
ivant
Сообщение ivant »
Подскажите, как исправить ситуацию? (см. картинку)
Такая хрень выскакивает при запуске любого инструмента
ivant
Re: Вот такая хрень случилась ...
Сообщение ivant »
Сам спрашиваю - сам отвечаю :D
Повезло, наткнулся в инете на решение проблемы.
Проблема заключалась в поганых обновлениях поганого Adobe Flash Player для Win7 x64 Ult.
Hi - I had the exact same problem, also my windows sidebar gadgets wouldn't display properly.
You should delete 1 extra (parasite) zone from
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\
with pseudo-graphic number, you'll see it before zone number 0.
It seems this is a bug of Adobe flash player update, though I am not sure.
The pseudo-graphic number I'm speaking of before zone number 0 looks like a miniature upper case "L".
(copied from another forum)
Delete that registry entry and all is well.
Good Luck
Взято отсюда:
http://www.sevenforums.com/crashes-debu ... ither.html
Всем спасибо!
