Переход в локальные системы координат (и обратно)
Variant
Из соображений коммерческой тайны иногда приходится работать в локальных системах координат, чтобы итоговый проект не содержал данных о географическом положении объекта. Конечно, для этого сейчас никто не требует таких танцев с бубном, как когда-то было в случае с СК-63. Как правило, достаточно отбросить первые разряды от значений какой-нибудь популярной проекции, и всех это уже устраивает. Но, что неудобно, приходится заводить отдельный изолированный проект, с дублированием информации, привязкой всех подгружаемых данных по точкам, растеризацией векторных данных для их возвращения в основной проект и прочими прелестями.
Этого хочется избежать. И вот пришла мысль: если координатное преобразование достаточно простое, (например, сдвиг по плоскости, как в случае отбрасывания первых разрядов), наверняка можно прописать его как специфическую заданную пользователем проекцию. Тогда, если присвоить такую проекцию данным из проекта в локальной системе координат, по идее, они должны попасть на своё исходное положение в мировых координатах. Правильна ли такая цепь рассуждений и реализуемо ли это в среде Q-Gis? Или есть более рациональные пути решения?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Переход в локальные системы координат (и обратно)
между прочим, вопрос не праздный
в аркгис можно прописать в параметрах проекции смещения, угол поворота и даже кратность единиц измерения. при переходе в нормальную СК мы просто заменяем инфу о проекции на нужную нам.
А как это сделать в кугис? и понимает ли он арковский шейп с такой "хитрой" проекцией?
- Mavka
Никаких проблем. Так же, как работают с местными и кадастровыми координатами.
Например, возьмем на район москвы "СК-42 зона 7" (epsg:28407):
Придумываем свою МСК. Добавим "поворот" - сместим базовый меридиан на 37.68. Фальшивый восток уменьшим до 2600000. "Северность" будем считать не от экватора, а срежем на 6 млн. (Москва ~6.5 млн. м).
Обзываем новую СК как хотим и конвертируем в нее свои данные.
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=7500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defsКод: Выделить всё
+proj=tmerc +lat_0=0.1 +lon_0=37.68 +k=1 +x_0=2600000 +y_0=6000000 +ellps=krass +units=m +no_defsлангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Только тут надо учитывать следующее обстоятельство - тот, от кого вы прячите истинное местоположение, не всегда дурак, и спокойно конвертирует ваши слои обратно: какая разница, что СК экзотическая, раз даны параметры, пересчёт во всменяемую СК пробемы не составляет. Значит надо после конвертации в свою СК уничтожать сведения о ней ну или заменять файлы проекции какой-нибудь ещё одной, то есть делать что-то наподобие план-схемы мапинфо.
- Mavka
Для shapefile достаточно удалить *.prj.
P.S. Каким вещам мы людей учим... стыдно должно быть
да бросьте, "поворот-перенос-неодинаковое изменение масштаба по осям" восстанавливается по нескольким точкам за 5 минут.Mavka писал(а):Для shapefile достаточно удалить *.prj.
Trace
gamm, как вы это сделаете в кугис? расскажите пожалуйста
NurGeo
Всем привет, у меня такая проблема. В АркГИСе я создал локальную систему координат но не могу ее сохранить в *.prj файл. Можно ли сохранить описание локалки в проджект файл для дальнейшего присвоения проекции (например растрам), Если да то как это сделать средствами АРКГИСа или пришлите какой нибудь проджект файл для подстановки своих значении. Спасибо.
- Local_SK.PNG (99.99 КБ) 10503 просмотра
