Зачем нужны всплывающие подписи и как они работают?
kryl
Зачем нужны "всплывающие подписи" и как они работают? В руководстве про них ничего нет, сам догадаться не могу.
kryl
Re: Зачем нужны всплывающие подписи и как они работают?
И еще к вдогонку к предыдущему вопросу: как формы редактирования делаются?
Формы редактирования делаются в QtDesigner. Установить его можно через установщик OSGeo4W, выбрав пакет qt4-devel. Исполнимый файл designer.exe находися в каталоге bin, при желании создайте к нему ярлык.
Как вариант, можно задать виджеты редактирования в окне свойств векторного слоя, но форма получится очень примитивной.
Подписи не нашел. Где смотреть?
kryl
Ошибся не подписи, описания.
- описания.jpg (9.83 КБ) 16989 просмотров
- wanderer
Сорри за сообщение. Не подумал. Сжечь!Tooltip ("Всплывающие описание') - это подсказка о функциональности инструмента из панели инструментов. Если пользователь не понимает по изображению (иконке) инструмента какой функционал он несет, он наводит курсор на него и всплывает описание
Последний раз редактировалось wanderer 18 ноя 2010, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Это для удобства. Когда этот инструмент активирован и курсор находится над каким-либо объектом активного слоя, во всплывающей подсказке отобразится содержимое поля, заданного как «Отображаемое поле» в настройках слоя.
«Борис, ты не прав» (С)wanderer писал(а):Tooltip ("Всплывающие описание') - это подсказка о функциональности инструмента из панели инструментов. Если пользователь не понимает по изображению (иконке) инструмента какой функционал он несет, он наводит курсор на него и всплывает описание
Тултип это из другой оперы, в данном случае речь об инструменте «Всплывающие описания», который работает с объектами слоя.
kryl
А где это отображаемое поле задается?
kryl
Как то не отображается. Каким инструментом то наводить? Или шифт нажимать?
Никакой инструмент не нужен, главное чтобы кнопка «Всплывающие описания» была нажата. Должен быть выделен слой в TOC, курсор наводим на какой-то объект и задерживаем его на несколько секунд.
у меня работает
kryl
Понял. Работает только с полигональным слоем. Это баг или фитча?
Работает со всеми слоями: полигональными, линейными, точечными.
kryl
Что, прямо таки у всех работает с точечными и линейными?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
