Поворот карты. ОЧЕНЬ НАДО!
				Asmodej
Есть карта, которая повернута на какой-то угол. Нужно сделать так, чтобы она "смотрела" на север. На карте ставятся точки и задаются их географические координаты. По ним и нужно как-то определить угол. Не пойму как его найти
- nadiopt
 - Ваше звание: хрюкало
				Asmodej
Re: Поворот карты. ОЧЕНЬ НАДО!
Софт свой... мне в него и надо сделать эту штукуnadiopt писал(а):софт какой?
- nadiopt
ну попробуйте найти на гугле или яндексе эти же точки и сопоставить
как вариант, экспортируйте точки в какой-нибудь шейп или кмл и подгрузите на карту с правильными координатами
				Asmodej
Нет, вся суть программы в том, что она должна повернуть карту, которую в нее загрузили на угол, который нужно определить, исходя из географических координат точек, отмеченных на картеnadiopt писал(а):ну попробуйте найти на гугле или яндексе эти же точки и сопоставить
- nadiopt
ну вот поимеете таблицу сопоставления
точка на карте - точка на местности - считайте угол
				Asmodej
В том-то и дело, что не знаю как угол посчитатьnadiopt писал(а):ну вот поимеете таблицу сопоставления
- nadiopt
				Asmodej
Наверное, я совсем дурак. Т.к. не понял как этот угол найти, зная только координатыnadiopt писал(а):http://www.spbtgik.ru/book/1151.htm
- nadiopt
				Asmodej
На самом деле большое спасибо за ссылки. Только там дается угол между двумя точками на карте. А у меня карта поворачивается и при этом поворачивается и ось... так что не знаю...
						- JEY
Я конечно не уверен, но мне кажется, что здесь речь идет (или должна идти) о "Матрице Поворота". Поправьте меня, если я не прав. Попробуйте ознакомиться с вот этой статьей - надеюсь в ней Вы найдете решение Вашей проблемы.
