Зачем нужны всплывающие подписи и как они работают?
kryl
Сообщение kryl »
Зачем нужны "всплывающие подписи" и как они работают? В руководстве про них ничего нет, сам догадаться не могу.
kryl
Re: Зачем нужны всплывающие подписи и как они работают?
Сообщение kryl »
И еще к вдогонку к предыдущему вопросу: как формы редактирования делаются?
Сообщение Voltron »
Формы редактирования делаются в QtDesigner. Установить его можно через установщик OSGeo4W, выбрав пакет qt4-devel. Исполнимый файл designer.exe находися в каталоге bin, при желании создайте к нему ярлык.
Как вариант, можно задать виджеты редактирования в окне свойств векторного слоя, но форма получится очень примитивной.
Подписи не нашел. Где смотреть?
kryl
Сообщение kryl »
Ошибся не подписи, описания.
wanderer
Сообщение wanderer »
Tooltip ("Всплывающие описание') - это подсказка о функциональности инструмента из панели инструментов. Если пользователь не понимает по изображению (иконке) инструмента какой функционал он несет, он наводит курсор на него и всплывает описание
Сорри за сообщение. Не подумал. Сжечь! :lol:
Последний раз редактировалось wanderer 18 ноя 2010, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voltron »
Это для удобства. Когда этот инструмент активирован и курсор находится над каким-либо объектом активного слоя, во всплывающей подсказке отобразится содержимое поля, заданного как «Отображаемое поле» в настройках слоя.
Сообщение Voltron »
wanderer писал(а):Tooltip ("Всплывающие описание') - это подсказка о функциональности инструмента из панели инструментов. Если пользователь не понимает по изображению (иконке) инструмента какой функционал он несет, он наводит курсор на него и всплывает описание
«Борис, ты не прав» (С)
Тултип это из другой оперы, в данном случае речь об инструменте «Всплывающие описания», который работает с объектами слоя.
kryl
Сообщение kryl »
А где это отображаемое поле задается?
Сообщение Voltron »
Правой клавишей мыши по слою в TOC, пункт «Свойства». В диалоге свойств идем на вкладку «Общие», группы «Параметры»
kryl
Сообщение kryl »
Как то не отображается. Каким инструментом то наводить? Или шифт нажимать?
Сообщение Voltron »
Никакой инструмент не нужен, главное чтобы кнопка «Всплывающие описания» была нажата. Должен быть выделен слой в TOC, курсор наводим на какой-то объект и задерживаем его на несколько секунд.
Сообщение Максим Дубинин »
у меня работает
kryl
Сообщение kryl »
Понял. Работает только с полигональным слоем. Это баг или фитча?
Сообщение Voltron »
Работает со всеми слоями: полигональными, линейными, точечными.
kryl
Сообщение kryl »
Что, прямо таки у всех работает с точечными и линейными?
