GRASS. Подписи точек на русском языке
IRINA_ZHUKOVA
Re: GRASS. Подписи точек на русском языке
Сообщение IRINA_ZHUKOVA » 16 ноя 2010, 12:24
Копия набора
tempMapSet.zip
(5.88 КБ) 609 скачиваний
IRINA_ZHUKOVA
Сообщение IRINA_ZHUKOVA » 16 ноя 2010, 12:35
копия
tempMapSet.zip
(5.88 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 16 ноя 2010, 12:54
Вот что получилось (поставил везде кодировку cp1251):
IRINA_ZHUKOVA
Сообщение IRINA_ZHUKOVA » 16 ноя 2010, 13:11
Умничка! Будте добры,пришлите, пожалуйста, порядок действия!
Сообщение Александр Мурый » 16 ноя 2010, 13:31
Я старался :) Сразу предупрежу, делал не на Windows XP, а на Ubuntu Linux, но в случае подписей принципиальной разницы нет. Описывать особо нечего, посмотрите еще раз предыдущие посты, в wxGUI в Config --> Preferences везде поставьте кодировку cp1251.
Да, желательно увеличить разрешение текущего региона:
g.region vect=smoll_town_100 res=0:01
То же самое можно выставить в Config --> Region --> Set region
IRINA_ZHUKOVA
Сообщение IRINA_ZHUKOVA » 16 ноя 2010, 13:58
Вы подписывали в векторном слое? Проверила кодировку и увеличила разрешение текущего региона. Шалит! Не желает подписывать! И в v.label пробовала,аналогично.
Сообщение Александр Мурый » 16 ноя 2010, 14:20
Да, в свойствах слоя выбираю колонку, по которой подписывать (NAME), и другие опции.
Прикладываю свой вариант области/набора (там по идее уже выставлена кодировка данных). Разархивируйте в папку, где у вас находится "база данных" GRASS (можно в любую папку без пробелов в имени, потом просто укажете ее при запуске). Только аккуратно -- у неё такое же имя, чтоб ничего не заменилось случайно. В wxGUI откройте "рабочий набор" kuzbass.gxw.
tempMapSet_.zip
(8.84 КБ) 633 скачивания
Напишите, что получилось.
IRINA_ZHUKOVA
Сообщение IRINA_ZHUKOVA » 17 ноя 2010, 07:18
При открытии "рабочего стола" kuzbass.gxw получилось следующее(не желает выкладывать буквы,только символы). Может еще где кодировка указывается?
Сообщение Александр Мурый » 17 ноя 2010, 11:10
Вот сделал небольшое видео по теме.
http://vimeo.com/16917007
Больше даже не знаю что подсказать, честно ..
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 17 ноя 2010, 12:31
Вставлю пару замечаний.
Возможно проблема в том, что в проекте неправильно настроена кодировка БД (utf-8):
g.gisenv --v
GISDBASE=/home/dima/laboro/GRASSDATA
LOCATION_NAME=kuzbass
MAPSET=mine_project
GRASS_DB_ENCODING=utf-8
GRASS_GUI=wxpython
При этом реальная кодировка данных там -- cp1251. Попробуйте сначала так:
g.gisenv set="GRASS_DB_ENCODING=cp1251"
а потом все сделать так, как показано на видео у amury'я.
IRINA_ZHUKOVA
Сообщение IRINA_ZHUKOVA » 18 ноя 2010, 07:32
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! У меня получилось!!! Какие ВЫ МОЛОДЦЫ !!!Самых наилучших вам пожеланий!!! СПАСИБО!
Вернуться в «GRASS»
