Орторектификация RapidEYE в ENVI 4.7
ufoshka
дано:
- ENVI 4.7
- снимок репидай 5 каналов
- рельеф в виде полилиний с значениями высот в атрибутах
ход выполнения :
сделал Contours to DEM. Тут дальше проблема - какой канал (снимок)загружать для арторектификации ?
или синтезировать три канала ? после синтезирования трёх каналов в один для орторектиф. нужны будут RPC коефициенты, а их опять же для синтезированого изображения не будет. Автоматом когда загружаю по одному каналу для орторектиф. ЕНВИ RPC коефиц. не спрашивает, а после синтезирования ( объединения каналов )- спрашивает.
- ENVI 4.7
ход выполнения :
- Дмитрий Барышников
Re: Орторектификация RapidEYE в ENVI 4.7
А они (RPC) в каком виде - как файлы называются (все файлы в поставке)? Обычно RPC идут либо отдельным файлом, либо в tiff tags вмонтированы. Надо убедиться, что RPC для всех слоев одинаковые, иначе надо каждый слой отдельно трансформировать.
alexandr cherepanov
1) Уровень обработки
2) Формат поставки ntf или tif
ufoshka
----------- Bishop
вот скриншот что мне дали с диска :
файлов с РПЦ коефициентами отдельно не наблюдаю.
причем если открыть в ENVI openExternal file - *.xml файл - выдает ошибку...открываю как обычный растр.
----------- alexandr cherepanov
1) Уровень обработки - 1B
2) формат *.ntf
2) формат *.ntf
- rapideye.JPG (72.6 КБ) 18094 просмотра
alexandr cherepanov
У Рапидай изменился формат xml файла поэтому ENVI 4.7 не читает его содержимое. У вас как раз снимки после изменения. Обратитесь в службу тех поддержки. Вроде есть готовое решение этой проблемы.
RPC нет в отдельном файле они прописаны в нитфе.
В принципе можете снимки и так открыть без xml. Считать RPC для одного из каналов. Собрать все каналы (File->Save File As, не через Layer Stacking), пришить обратно RPC если нужно (не должны пропасть) и обрабатывать.
ufoshka
когда загружаю каналы 3,2,1 - сохраняю в окне image - пишет что пропадет *.ntf и вся информация. ЕНВИ говорит нада сохранять через основное меню ENVI, через команду сохранить File -> Save File As -> NITF.Но там сохраняется по одному файлу и соеденить 3,2,1 каналы (у меня) - не получается .
опять ... Выбираю 3,2,1 каналы.загружаю R=3,G=2,B=1. В меню Image- Save image As - image file. В результате теряются RPC коэффициенты (при орторектификации выдает окошко - выберите файл с RPC коеф. , а раньше когда был один канал не спрашивало). Как подшить к этому изображению из 3 каналов PRC коеф? ? или в чем мои ошибки?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
сначала нитф орторекцифицируем, сохраняем результаты каждый в отдельный файл. рпс зашиты в нитф, которые у вас на скриншоте прекрасно показаны
открываем их поканально и собираем в один имидж (если не получается, юзаем лэерстак)
alexandr cherepanov
Из окна Image можно сохранить только картинку. То есть обычное ч/б или цветное (RGB компоненты) изображение.
Открываете все снимки в ENVI.
File -> Save File As->Envi Standart
Import File и выбираете все нужные каналы. Reorder Files - если необходимо поменять каналы местами
Пишете имя файла и получаете на выходе собранный снимок без потери RPC.
- nadiopt
Александр, а в 4.8 исправили проблему с xml? а то не получается сделать атмосферную коррекцию РапидАя
alexandr cherepanov
Не видел пока сам 4.8. Ничего не могу сказать.
Для 4.7 точно есть sav который можно заменить и тогда новый xml читается.
Да и на обработку открытие не через xml не сильно влияет. Дольше только.
Собрать все каналы через сохранение файла, прописать длины волн и все. Можно обрабатывать вполне.
ufoshka
в результате процесса орторектификации - 5 каналов и на всех черный екран . Enhance -> linear 2% не помогает.
alexandr cherepanov
А до обработки у вас картинка была?
встаньте в центр окна Scroll, и Enhance -> Image linear 2%
ufoshka
да, картинка была.
ставлю в центр Scroll и Enhance -> Image linear 2% - не помогает . может в битности цветов проблема? черные екраны бывают часто из - за этого? или как?
alexandr cherepanov
Да их вообще не бывает
С DEM все нормально?
ufoshka
да. с DEM было не все в порядке
. дали другой DEM и все заработало ) но появилась линия какая то непонятная ) но интересно что, по єтой линии идет граница DEM . Тоесть уже за линией - DEM не покрывает територию снимка. Как вырезать при помощи ROI терирторию которая не покрывается DEM - та что вверху ? линией и полигоном вырезается только квадратом
- Ortho line.JPG (88.31 КБ) 17968 просмотров
