GRASS. Подписи точек на русском языке
IRINA_ZHUKOVA
Re: GRASS. Подписи точек на русском языке
Копия набора
tempMapSet.zip- (5.88 КБ) 607 скачиваний
IRINA_ZHUKOVA
Вот что получилось (поставил везде кодировку cp1251):
IRINA_ZHUKOVA
Умничка! Будте добры,пришлите, пожалуйста, порядок действия!
Я старался
Сразу предупрежу, делал не на Windows XP, а на Ubuntu Linux, но в случае подписей принципиальной разницы нет. Описывать особо нечего, посмотрите еще раз предыдущие посты, в wxGUI в Config --> Preferences везде поставьте кодировку cp1251.
Да, желательно увеличить разрешение текущего региона:
То же самое можно выставить в Config --> Region --> Set region
g.region vect=smoll_town_100 res=0:01То же самое можно выставить в Config --> Region --> Set region
IRINA_ZHUKOVA
Вы подписывали в векторном слое? Проверила кодировку и увеличила разрешение текущего региона. Шалит! Не желает подписывать! И в v.label пробовала,аналогично.
Да, в свойствах слоя выбираю колонку, по которой подписывать (NAME), и другие опции.
Прикладываю свой вариант области/набора (там по идее уже выставлена кодировка данных). Разархивируйте в папку, где у вас находится "база данных" GRASS (можно в любую папку без пробелов в имени, потом просто укажете ее при запуске). Только аккуратно -- у неё такое же имя, чтоб ничего не заменилось случайно. В wxGUI откройте "рабочий набор" kuzbass.gxw. Напишите, что получилось.
IRINA_ZHUKOVA
При открытии "рабочего стола" kuzbass.gxw получилось следующее(не желает выкладывать буквы,только символы). Может еще где кодировка указывается?
- GRASS_VECT_9.JPG (82.95 КБ) 11976 просмотров
Вот сделал небольшое видео по теме.
http://vimeo.com/16917007
Больше даже не знаю что подсказать, честно ..
KolesovDmitry
Вставлю пару замечаний.
Возможно проблема в том, что в проекте неправильно настроена кодировка БД (utf-8):
При этом реальная кодировка данных там -- cp1251. Попробуйте сначала так:
а потом все сделать так, как показано на видео у amury'я.
g.gisenv --v
GISDBASE=/home/dima/laboro/GRASSDATA
LOCATION_NAME=kuzbass
MAPSET=mine_project
GRASS_DB_ENCODING=utf-8
GRASS_GUI=wxpythonКод: Выделить всё
g.gisenv set="GRASS_DB_ENCODING=cp1251"-
IRINA_ZHUKOVA
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! У меня получилось!!! Какие ВЫ МОЛОДЦЫ !!!Самых наилучших вам пожеланий!!! СПАСИБО!
