GPSMapEdit - "квадратные" объекты
eLVik
Сообщение eLVik »
Здравствуйте.
Конвертирую шейпы для закачки в GPS (Garmin GpsMap 60Cx)
Для этого использую программу GPSMap Edit 0.79b + cgpsmapper 076
Проблема заключается в том, что сконвертированные объекты (линии) выглядят недостаточно плавными
Заголовок файла в польском формате выглядит следующим образом.
; Generated by GPSMap Edit 0.79b
[IMG ID]
ID=10401201
Name=Vid_0401
Datum=W84
Preprocess=F
BlockSize=512
TreSize=10000
TreMargin=0.02000
RgnLimit=700
POIIndex=N
Levels=2
Level0=19
Level1=18
Zoom0=0
Zoom1=1
[END-IMG ID]
На каком этапе удаляются "лишние" вертексы и как на это можно повлиять?
Спасибо
S.E.
Сообщение S.E. »
Дело в том, что узлы всех объектов в Гарминовских картах замыкаются на углах маленьких прямоугольных ячеек. Чем выше уровень детализации, тем меньше эта самая ячейка. Даже если вы отключите эту опцию в GPSMapEdit, залипание объектов на углах ячеек все равно будет выполнено при конвертации карты в img.
А генерализацию при необходимости делайте в ArcView.
Вернуться в «Общий - ПО»
