OpenLayers и БД OSM на GIS-Lab'e
Stud
Сообщение Stud »
Добрый день.
Возник вопрос. Возможно ли с удаленного сервера обращаться с SQL-запросами в БД ОСМ, расположенную на GIS-Labe? Интересует получение участников определенного типа релейшинов. Т.е. задачи получается такая: Посылка запроса на наличие релейшена с определенными тегами в определенной области, при получении положительного ответа, запрос участников этого релейшина находящихся в заданной области. Если такое возможно, ткните носом на описание таблиц БД и на примерчики извлечения из нее на php.
Stud
Re: OpenLayers и БД OSM на GIS-Lab'e
Сообщение Stud »
$localhost="http://gis-lab.info:5432";
$bdname="osm";
$login="guest";
$passwod="guest";
<?php
include ("./inc/adris.inc");
$conn = mysql_connect ($localhost, $login, $passwod)
        or die ("Соединение не установлено!<br>");
   print ("Соединение установлено!<br>");
$bd_list=mysql_list_dbs($conn);
while($row=mysql_fetch_object($bd_list)) {
if ($row->Database=="osm")
  echo ("<br><font color=red>".$row->Database."</font><br>\n");
$t_list=mysql_list_tables($row->Database);
  for($i=0;$i<mysql_num_rows($t_list);$i++) {
    echo " - <b>".mysql_tablename($t_list,$i)."</b><br>\n";
$fields=mysql_list_fields($row->Database, mysql_tablename($t_list,$i), $conn);
$colums=mysql_num_fields($fields); // число полей в таблице
// Далее распечатаем имена всех полей таблицы
for($j=0;$j<$colums;$j++) {
  echo "<i>".mysql_field_name($fields,$j)."</i><BR>";
mysql_close($conn);
Вот такая конструкция выдает ошибку №500. В чем может быть причина?
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
На гис-лабе не Mysql, а Postgres, причем с PostGis. Меняйте драйвер для подключения (надеюсь на пхп уже есть такой :) )
Mavka
Сообщение Mavka »
Я работаю с базой gis-lab.info. Пример кода:
<?php
// подключемся
$conn = pg_connect('host=gis-lab.info dbname=... user=... password=...');
if (!$conn) {
  echo 'An error occured.\n';
  exit;
// отправляем sql-запрос
$result = pg_query($conn, 'SELECT name, family FROM ...');
if (!$result) {
  exit;
// читаем последовательно все строки
while($row = pg_fetch_row($result)) {
    print("name: $row[0], family: $row[1]");
// закрываем соединение
pg_close($conn);
Stud
Сообщение Stud »
Mavka писал(а):Я работаю с базой gis-lab.info.
Подскажи, а есть ли аналог mysql_list_dbs() в PostgreSQL? Еще, у тебя есть список таблиц? Или где их можно посмотреть?
Mavka
Сообщение Mavka »
Stud
Сообщение Stud »
Поставил себе QGis, посмотрел таблички. Возник вопрос :)
$sql = "SELECT * FROM osm_rels WHERE 'tags' LIKE '%bus%';";
Что не так в запросе? Как правильно записать, чтобы искались строки, в которых в поле tags есть слово bus?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Поле 'tags' - массив, поэтому ваш запрос не пройдёт. Я мало работал с массивами, но сходу пришло вот такое решение, попробуйте:
SELECT * FROM osm_rels,generate_series(1,100) AS i  WHERE tags[i] LIKE '%bus%';
100 - максимальный размер массива, узнать можно, используя запрос:
SELECT max(array_dims(tags)) FROM osm_rels;
Stud
Сообщение Stud »
Спасибо! Помогло.
Вопрос по БД osm_rels. Данные в эту таблицу попадают только из РФ и страны бывшего СССР. А есть ли подобные таблицы по всему миру? Ну или большей его части :)
Сообщение gamm »
Stud писал(а):Поставил себе QGis, посмотрел таблички. Возник вопрос :)
а кавычки на 'tags' так в запросе и написаны?
Stud
Сообщение Stud »
Вопрос по БД osm.
Имеется номерочек ноды. http://www.openstreetmap.org/browse/node/302350938
Можно ли узнать в каком регионе находится эта нода через БД?
Stud
Сообщение Stud »
Я по всякому пробовал. Дело было именно в том, что tags-массив.
Stud
Сообщение Stud »
Кто-нибудь пробовал создавать файл осм динамически (например на пхп) и потом подгружать его в openlayers? может кто подскажет как это можно сделать? при этом передать в пхп координаты видимой части карты и уровень карты?
Mavka
Сообщение Mavka »
создавать файл осм
Это как, зачем и почему?
Stud
Сообщение Stud »
Mavka писал(а):
создавать файл осм
Хочу сделать отображение маршрутов общественного транспорта.
Делать это при помощи допустем одного ОСМфайла тяжко, уж больно много весит.
Делать при помощи зарание орендинной карты(как на latlon.ru) тоже не хочется, т.к. опять все упирается в место.
Да и первые два варианта неинтересны (хотя если кто поможет и объяснит со вторым, буду благодарен). Вот по этому и хочу сделать динамический ОСМ-файлик.
Вернуться в «Веб-картография»
