Удаление дырок
Воронин С.В.
Удаление дырок
Сообщение Воронин С.В. » 15 ноя 2010, 10:36
Господа.
Как удалить "дырку" в полигоне"?
Удаляю варварски по одной точке.
А точек, определяющих "дырку", до сотни - представляете всю муторность такого удаления.
Как удалить часть "дырки", и как удалить всю ее?
Дмитрий Барышников
Re: Удаление дырок
Сообщение Дмитрий Барышников » 15 ноя 2010, 12:13
В панели редактора - инструмент свойства скетча. Там можно удалять дырки целиком или выделять диапазон точек и удалять их.
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
Сообщение Воронин С.В. » 15 ноя 2010, 14:58
Bishop'у.
Я правильно понял, что имеется ввиду трассировка?
Внутри полигона по форме "дырки" создается новый полигон и я делаю затем слияние?
Так у меня получилось.
Дмитрий Барышников
Re: Удаление дырок
Сообщение Дмитрий Барышников » 15 ноя 2010, 15:12
Нет.
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
Сообщение Воронин С.В. » 16 ноя 2010, 05:46
Отлично!
Теперь у меня два метода.
При помощи трассировки и при помощи свойств скетча.
Но все-же, ни как не возьму в толк, что конкретно подразумевается под такими словами как скетч, фрейм, ... .
Дмитрий Барышников
Re: Удаление дырок
Сообщение Дмитрий Барышников » 16 ноя 2010, 08:21
В открытом ArcMap жмем клавишу F1 и читаем, читаем...
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
Сообщение Воронин С.В. » 16 ноя 2010, 10:29
Bishop писал(а):В открытом ArcMap жмем клавишу F1 и читаем, читаем...
Не, там есть, конечно, что-то. Но я так и не нашел там сведений как удалять "дырку".
А вот в ГИС словаре хоть разобрался с нюансами скетча и фрейма - спасибо.
azot101
Re: Удаление дырок
Сообщение azot101 » 30 ноя 2010, 17:30
Я бы предложил перевести данные в MapInfo, там сделать из полигонов линии, и разгруппировать: получится 2 объекта один из которых - внешняя линии, а второй- внутрення-дырка ну и удалить ее одним щелчком.
Kindly
Re: Удаление дырок
Сообщение Kindly » 02 дек 2010, 14:47
А смысл переводить в MapInfo, если превратиить полигоны в линии можно и в ArcGIS'e?
И все таки проще наверное удалять через "Свойства скетча" :)
ggis
Re: Удаление дырок
Сообщение ggis » 02 дек 2010, 15:57
Вариант удаления "дырки" в полигоне с помощью команды Merge..., в режиме редактирования полигона подходит?
Воронин С.В.
Re: Удаление дырок
Сообщение Воронин С.В. » 13 дек 2010, 05:51
ggis писал(а):Вариант удаления "дырки" в полигоне с помощью команды Merge..., в режиме редактирования полигона
не подходит.
Вернее, не получается.
Два полигона сливаются, а вот "дырка" в полигоне с самим полигоном не сливается.
cv5rt
Re: Удаление дырок
Сообщение cv5rt » 15 дек 2010, 22:33
Воронин С.В. писал(а):"дырка" в полигоне с самим полигоном не сливается
И не сольется. На редактируемом слое поверх "дырки" рисуете полигон, который и сливаете с "дырчатым". При сливании в диалоговом(?)-не знаю как правильно назвать) окне если нажать на одну из записей, "подмигнуть" должен "дырчатый" полигон, тогда атрибуты сохранятся.
зы :? Заранее извиняюсь за корявость объяснений
hsargsyan
Re: Удаление дырок
Сообщение hsargsyan » 24 фев 2011, 23:57
наверное можно и автокомплитом с дальнейшим слиянием (merge)
