получение данных с портала Росреестра
gradionov
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение gradionov »
я говорил о ПКК, состав КПТ - это 66й приказ. справочник послал в личку
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
gradionov писал(а):справочник послал в личку
Спасибо :)
Сообщение Донецков »
Через Excel импорт XML, полученный из Росреестра ничего хорошего не получил...
Насколько я понимаю в этом файле должна передаваться не только семантика, но и графика...?
Поэтому вопрос по импорту XML оставляю открытым...
Mavka
Сообщение Mavka »
А что там внутри файла? Кусочек можно посмотреть?
Вот что было в выписке кроме PDF файла, его не приложил...
0.ZIP
(7.34 КБ) 3424 скачивания
Сообщение gamm »
Донецков писал(а):Вот что было в выписке кроме PDF файла, его не приложил...
координат там нет, а открывает XML браузер (у меня SeaMonkey), позволяет нормально просматривать в виде дерева, сворачивая/разворачивая вершины.
Mavka
Сообщение Mavka »
Да, это исключительно информационный документ. В нем нет графики.
Жаль, а ради чего такой шум вокруг XML, раньше хотя бы получали в MIF и с этим можно было работать, а это ...
а с SIG что делать?
Сообщение gamm »
Донецков писал(а):Жаль, а ради чего такой шум вокруг XML, раньше хотя бы получали в MIF и с этим можно было работать, а это ...
а с SIG что делать?
XML - это реинкарнация старого неструктурированного способа описания данных в компьютере (списки ключ=значение, причем значение может снова быть списком). Как и в любой тэговый формат, туда можно записать все, чего душа пожелает, а читать только то, что понятно. Это то же самое, что списки в LISP, не более; к собственно данным этот формат отношения не имеет, в отличие от MIF/MID.
Сейчас всюду есть встроенные парсеры для XML, по ключам можно вытащить и координаты (будь они там).
А SIG видимо что-то типа контрольной суммы MD5, для удостоверения, что в текст не вносились изменения. Какая программа это делает, не знаю.
Olga_@@@
Тоже посмотрела. Нам такие же пришлось обрабатывать а этой неделе. Графики в них нет, только информация по участкам.
Открыли в Ексель. После обработки получили из этого список, который привязали к графике, полученной из mif/mid. Раньше тоже самое (по другим объектам) делали с файлами .xls + mif/mid. Как замена .xls этот файл XML вполне подходит.
Содержимое и структура во вложении
Сообщение Boris »
Olga_@@@ писал(а):У меня есть такая расшифровка
Типы:
0 - землепользование
1 - единое землепользование
2 - обособленный, условный ЗУ
Статусы:
3 - новый
4 - зарегистрированный
6 - архивный
7 - ранее учтенный
8 - учтенный
10 - зарегистрированный в составе сложного
При этом куда-то делись 5 и 9 и отсутствует "справочный"
а где написано, что означают сами понятия? я имею в виду уже не числа, а слова
JMc
Сообщение JMc »
а с SIG что делать?
sig - это от signature. Подпись. Электронная, цифровая. ЭЦП. Не только для проверки модификации файла, но и подтверждения того, что это именно то, что вам выдали. Там автор (подписант) документа указан.
А для проверки нужен спец софт + договор с удостоверяющим центром.
Всем спасибо....
SIG как и думал это цифровая подпись и без Крипт Про ее не прочитаешь...
жаль что в XML не вставляют координаты... интересно почему, если в XML который передают в палату для постановки на кадастровый учет они есть, а от туда получаем данные их нет..., это опять извращаться с PDF с переводом в растр для КПТ или набивать (распознавать) точки из формы КВ.6 для КВЗУ...
Отвечу по типам:
землепользование - любой земельный участок, в т.ч. и многоконтурный...
единое землепользование - в настоящее время формирование новых отменено (с введением закона о кадастре объектов недвижимости), в на кадастровом учете числится много зарегистрированных...
обособленный участок - часть единого землепользования
Пример - земельный участок под ВЛ фидер № такой-то... - оформлялось единым землепользованием как совокупность обособленных участков под опоры ..., по трубопроводам - аналогично оформлялись надземные элементы: краны, эстакады и т.п. Как подвид обособленного участка еще был условный участок - это когда участок делился границей кадастрового квартала...
По статусам:
зарегистрированные участки имеют статус - 8, если они регистрировались с учетом всех требований к оформлению документов о межевании
7 - ранее учтенный - данные внесены из архивных документов на участки (до 2001 г.), как правило они без графики, только семантика...
6 - архивный, участок претерпевший изменения: раздел, объединение и т.п.
10 - зарегистрированный в составе сложного - относится к многоконтурным участкам
4 - учтенный, но не прошедший регистрацию в ЕГРП (уже имеем случаи когда владелец не успевает зарегистрировать права, с учета участок снимают...)
3 - на момент проведения работ с участком при его регистрации...
gradionov
Донецков писал(а): жаль что в XML не вставляют координаты...
Координаты вставляют, но Ваш участок является ранее учтенным, см. ст. 45 221-ФЗ. Вероятнее всего поставлен на учет без межевания.
Участков такого рода (без описания границ) в ГКН не менее половины.
Olga_@@@
Вот тут в Приложениях к Приказу есть описание структуры файла обмена, расшифровка кодов и классификаторы. Не знаю, актуально это или нет, но в Гаранте этот приказ отмечен, как отмененный.
ПРИКАЗ
от 20 июля 2006 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЗАИМНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СВЕДЕНИЙ
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ЗЕМЕЛЬ (ЕГРЗ), И СВЕДЕНИЙ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА ПРАВ (ЕГРП) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
РОСНЕДВИЖИМОСТИ И РОСРЕГИСТРАЦИИ
Вернуться в «Общий - ПО»
