получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Донецков » 18 окт 2010, 19:35
По поводу "приблизительных" координат - не понимаю, т.к. сведения земельного кадастра носят (и должны носить) открытый характер, формы КВ.6 выписок предоставлялись без ограничений (чуть не написал бесплатно, т.к. с сегодняшнего для за плату :((( ) . А объекты "ограниченного" пользования - все равно не получишь в палате, если не будет соответствующей "бумаги". Почему тогда на публичной кадастровой карте, да еще пересчитанной из метров МСК в градусы широты - долготы (и почему WGS-84 - с расчетом на иностранцев?) должна вводится дополнительная неточность....
А так, конечно, появление ПКК - шаг в перед...
Что конкретно не удобно, это идентифицировать единые землепользования - т.к. показаны кадастровые номера обособленных участков и нет возможности видеть, что это часть единого землепользования (хотя бы в семантике была ссылка на номер единого землепользования)...
... еще подумаю и напишу....
Вот еще бы аналог системы по ЕГРП - ввел номер и получил данные о правах, владельце и т.п., эх мечты-мечты...
tsarev
Сообщение tsarev » 18 окт 2010, 22:01
Семантика по ЕЗП. Код типа 02 означает ЕЗП.
tsarev
Сообщение tsarev » 19 окт 2010, 11:21
2 Донецков
Я как то интересовался этим вопросом и получил вот такой ответ от одного из разработчиков портала:
код типа: земельный участок, часть земельного участка, единое землепользование, ОКС и др. значения из ГКН, которые не анализируем. публикуются только земельные участки.
код статуса: учтенный и ранее учтенный. ЗУ с этими статусами публикуются публично. остальные статусы: временный, аннулированный и пр. должны публиковаться на дежурной карте или на кадастровой карте для муниципалитетов.
От себя добавлю, что приминительно к МО есть:
код типа от 01 до 05. Из них ЕЗП относиться к 02. Что означают остальные коды я не в курсе.
код статуса: 01 и 06.
Может есть кто сможет подсказать, что означает каждое значение?
Последний раз редактировалось tsarev 19 окт 2010, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 19 окт 2010, 12:23
У меня есть такая расшифровка
Типы:
0 - землепользование
1 - единое землепользование
2 - обособленный, условный ЗУ
Статусы:
3 - новый
4 - зарегистрированный
6 - архивный
7 - ранее учтенный
8 - учтенный
10 - зарегистрированный в составе сложного
При этом куда-то делись 5 и 9 и отсутствует "справочный"
gradionov
Сообщение gradionov » 24 окт 2010, 01:34
Господа:
хотел бы дать некоторые пояснения по содержанию ваших вопросов в этой ветке форума.
1) Во-первых, портал работает и он востребован. Статистика portal.rosreestr.ru: 600 тыс. заявлений за 6 месяцев, 5200 уникальных пользователей ежедневно, по maps.rosreestr.ru более 9000 уникальных пользователей в неделю (2200 в день).
2) Любые ваши вопросы, замечания, предложения можете отправлять на адрес техподдержки портала Support_Site@rosregistr.ru. Отвечаем на самые разные, иногда чудаковатые, но на все вопросы.
3) Открыт кадастр или не открыт?
Понятно, как opensource сообщество реагирует на слова "открытые сведения", но в контексте 221-фз открытость сведений ГКН означает, что они - сведения - не ограничены по содержанию - несекретны (за исключением ряда случаев), сведения общедоступны - не ограничен круг лиц, которые могут их получать.
Но доступ к данным ГКН является документоориентированным: на вход системе подается документ - заявление, результат - документ: выписка на один ЗУ или КПТ.
Доступа к содержанию баз данных ГКН закон не предусматривает. МЭР и Росреестр над исправлением этой ситуации работают (см. например проект концепции развития отрасли геодезии и картографии). есть подозрение, что в 2011 году возможность доступа к информационным ресурсам в электронном виде появится.
4) Кадастровые карты.
Публичная кадастровая карта - способ показать пользователям общую картину и дать возможность найти учтенный ЗУ. Консолидация данных по всей территории страны, обязательность сделать эту карту открытой приводят к тому, что исходные данные ГКН искажаются (перепроецируются). Доступ к карте публичный (в силу этого доступны для использования - не могут быть закрыты - сервисы ПКК). Росреестр готов публиковать сервисы в WMS, под вопросом публикация WFS. С рядом регионов и компаний отрабатывается такая возможность, с тем чтобы собрать требования для ПКК.
Кадастровые карты муниципалитетов и СРФ. Карты из исходных (неискаженных) сведений ГКН в том виде (системе координат), в которых они ведутся в ГКН. Способ предоставления карт: картографическая продукция (картинка), веб-приложение, веб-сервисы. Доступ ограничен.
5) МСК и перепроецирование.
Понятие МСК в Росреестре. МСК - это вновь вводимая СК на территорию СРФ, основанная на проекции Гаусса (в уме держим СК-63). Традиционные МСК районов и населенных пунктов являются условными СК.
Создание МСК СРФ и перевод ГКН в эти МСК выполнен примерно в четверти-трети кадастровых округов. На остальных территориях ГКН ведется в УСК. Например, Свердловская область - более 900 систем координат, Башкирия (до перехода на МСК) около 3000.
Параметры МСК несекретны. Секретными они становятся с приставкой "и сведения, раскрывающие переход к государственным СК".
Официальным путем получить параметры МСК не удалось. Причину не знаю: нет и все. Инспекции реорганизовали, ключи подрядчик не передавал или что-то еще - неизвестно.
Собственно в Росреестре отсутствует понятие "параметры МСК", не связанные с ГСК. МСК описывается ключами перевода ее в ГСК, что делает их гостайной.
Если происходит чудо и получаем ключи перевода МСК и УСК (общее количество, которых, вероятно, несколько тысяч или десятков тысяч), то процесс создания карт перемещается в спецчасть. Исходные данные несекретны, ПКК несекретна, но в процессе перевода ПКК из МСК в мировую СК нужно использовать секретные ключи. Как известно, однажды вошедшие в спецчасть данные обратно почему-то выходят менее охотно.
Поэтому параметры (в традиционном понимании) подбираются исходя из знания о МСК (базирующейся на СК-63) и доступных материалов. Задача нетривиальная и крайне трудоемкая. То что параметры неидеально точно сажают участки на местность знаем. Кроме размещения самих по себе участков на глобусе нужно также хоть как-то обеспечить выравнивание их со смежными кадастровыми районами и округами. Однажды подобранные параметры могут уточняться, например корректировали Тверскую область, Нижегородскую, Башкирию.
Почему используем цилиндрического меркатора, тайловую и масштабную (правда, добавим еще два крупных масштаба) схему от Гугла?
Стандарт де-факто для maps порталов.
Чтобы можно было делиться сервисами: bing, arcgis.online и пр.
6) Содержание и качество ПКК.
Данные публикуем "как есть". Почти все проблемы, по которым приходили запросы, (отсутствие ЗУ, ошибки в описании границ или атрибутов ), были связаны с содержанием исходных данных из ЗКП.
Обратной связи с ЗКП - контроль качества и верификация данных ПКК - нет.
Чтобы хоть как-то верифицировать данные - публикуем статистику по единицам кадастрового деления.
Контроль качества - выборочный и по заявкам пользователей. Исходно стараемся публиковать все ЗУ, попавшие хотя бы в свой округ. В случае, если геометрию ЗУ восстановить не удалось: отсутствует в исходных данных, или потеряна пространственная привязка или одна из поворотных точек улетает на 15 млн. метров или по др. причинам, то центр такого ЗУ помещаем в центр соответствующего квартала, района или округа.
Обновление. Пока все происходит медленно: медленно работают ЗКП, долго формируется первоначальная ПКК. Работаем над тем, чтобы обновления шли интенсивнее, в пределе - перейти на ежедневное обновление.
последнее) За время работы с Росреестром стремления ограничить доступ пользователей к данным я не заметил. За год произошли революционные изменения в кадастре, на подходе не менее революционные в регистрации прав, картография вот только тормозит. Если все будет развиваться, как описано в стенограммах выступлений Ивакина и Сапельникова, то все будет совсем хорошо.
Желтую прессу читать следует с большой долей разумного скептицизма. Информация о реальных проектах и контрактах доступна здесь: http://zakupki.gov.ru и http://reestrgk.roskazna.ru. Можно узнать за что, сколько и на кого потрачено бюджетных денег.
Если есть вопросы, критика, предложения - пишите на support или в виде обращения в орган власти (персональные обращения граждан имеют не меньший вес, чем коллективные обращения) - вам обязаны ответить.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 11 ноя 2010, 05:06
Донецков писал(а): Вот еще бы аналог системы по ЕГРП - ввел номер и получил данные о правах, владельце и т.п., эх мечты-мечты...
А, чем не устраивают данные о правах из ЕГРЗ?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 11 ноя 2010, 06:09
Подскажите, пожалуйста, где взять справочник разрешенных видов использования? Сколько их там всего?
Список постоянный или дополняется?
Имеется ввиду список уникальных значений для Utilization_ReferenceValues (Type: esriFieldTypeString, Alias: Разрешенные виды использования (по справочнику))
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... apServer/1
tsarev
Сообщение tsarev » 11 ноя 2010, 10:35
Этот справочник Вам ни чего не даст, т.к. ВРИЗы присваиваются участкам от балды местными властями. В результате получается полная каша. В каждом муниципальном образовании своя богодельня.
Единственное, что более менее упорядоченно после введения в действие ГрадКодекса - это ВРИЗы для категории земель "Земли населенных пунктов".
Ну а если Вам столь необходим список ВРИЗов по справочнику с расшифровкой - сделайте матрицу уникальных значений Utilization_ReferenceValues и всех возможных вариантов "ВРИЗ по документам" и "ВРИЗ фактический" - увидите масштабы бедствия.
Я тут как раз такой темой темой занимаюсь: на входе имеем около 1000 уникальных значений ВРИЗов, а на выходе порядка 30 нормализованных значений.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 11 ноя 2010, 11:23
Да, это я уже делала не раз. Это катастрофа.
Но, я думала ,что весь этот ужас попадает в выгрузку из поля "Разрешенное использование по документу", а где-то тааааммм .. в базе... есть нормально заполненное поле с кодами или значениями по справочнику. Я ошиблась? :shock:
Сейчас у меня словарь для перевода используется, но он скоро лопнет
Сообщение Boris » 11 ноя 2010, 21:52
Похоже мы все по одному полю, полному коровьих лепешек, топчемся. И очень я уверен, что эти самые ВРИЗы не только местная власть придумывает. К тому же какое отношение она имеет к заполнению государственных документов в федеральном учереждении, в базе которого есть код использования номерной?
Местная власть еще практически нигде не установила законодательно эти самые виды использования, это ведь требует документа муниципального, для подготовки которого мы все и пытаемся переварить эту "бурду".
И уж точно, не местная власть нафигачила в эти поля такое количество орфографических ошибок и описок. Ну не верю я, что это она вместо буквы "д" написала латинскую "l" или латинскую "с" вместо кирилической "с".
Словарик у вас Ольга еще и не очень большой :) На сайте есть статья про метрику Левенштейна, которая позволяет сравнивать словарные фразы между собой, пришлось и ее привлечь. Работает долго, но 98% угадывает верно. Еще пришлось удалять из текстов все, что не является буквами, включая пробелы, и переводить все в нижний регистр. Ну попутно еще латинские буквы менять на русские и т.п. Что бы хоть как-то уменьшить размер этого ... "словаря".
Сообщение Донецков » 12 ноя 2010, 20:43
По поводу, что меня не устраивает в сведениях о правах в выписках ЕГРЗ - то, что они не всегда соответствуют данным из ЕГРП, а последней инстанцией в этом вопросе является ЕГРП....
В нашей городской кадастровой так и говорили, что данные о правообладателях у них лучше не запрашивать...
На днях получил из кадастровой выписки в формате XML - кто подскажет, в чем это лучше открывать..., чтобы потом конвертировать графику в AutoCAD или Mapinfo...
и еще файлы SIG - насколько понимаю цифровая подпись, в чем ее можно увидеть...
А по поводу разрешенного, а особенно фактического использования полный ...., но справочник помню видел, если найду выложу...
Сообщение Boris » 12 ноя 2010, 21:37
Донецков писал(а): На днях получил из кадастровой выписки в формате XML - кто подскажет, в чем это лучше открывать..., чтобы потом конвертировать графику в AutoCAD или Mapinfo...
XML без профиля отображения ценен только в том случае, если просто содержит структурированные данные. А так без примера трудно угадать есть ли в нем вообще координаты.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 12 ноя 2010, 23:41
XML можно открыть в Excel через импорт внешних данных. Структуру удобнее смотреть в Autodesk LandXML Reporting
gradionov
Сообщение gradionov » 13 ноя 2010, 11:41
Ждем вступление в силу приказа 180 с 01.01.2011.
Olga_@@@ писал(а):Подскажите, пожалуйста, где взять справочник разрешенных видов использования? Сколько их там всего?
В ПКК публикуется фактическое использование или использование по документу. Разрешенное использование только в случае, если оба первые параметра отсутствуют.
Справочник видов разрешенного использования содержит 33 значения.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 13 ноя 2010, 11:51
[quote="gradionov]В ПКК публикуется фактическое использование или использование по документу. Разрешенное использование только в случае, если оба первые параметра отсутствуют.
Справочник видов разрешенного использования содержит 33 значения.[/quote]
Только что специально проверила, в нашем случае, в выданных таблицах КПТ_2 указано именно разрешенное использование, других нет. Огромная просьба, если у Вас есть справочник, поделитесь, пожалуйста.
Вернуться в «Общий - ПО»
