OpenLayers: вынос контроллеров за пределы карты
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Mavka
Сообщение Mavka »
MousePosition, LayerSwitcher, OverviewMap и др.
Для большинства информационных контроллеров существует стандартный метод - при создании в options указать аттрибут div. Пусть на странице есть два элемента div, один для карты, второй для контроллера:
<body>
    <div id="map"></div>
    <div id="info"></div>
</body>
Указываем их при создании карты:
map = new OpenLayers.Map('map', {
    div: $('map'),
    controls: [
        new OpenLayers.Control.MousePosition({div: $('info')})
Для карты (map) указывать div не обязательно, она сама найдет элемент с id='map'.
Scale
Элемент div указывается отдельно, вне общего блока параметров:
new OpenLayers.Control.Scale('scale', {geodesic: true})
Permalink
Нужен не div, а ссылка на тэг <a>:
<a href="" id="perm">Постоянная ссылка</a>
new OpenLayers.Control.Permalink('perm')
Ваше звание: Author
Re: OpenLayers: вынос контроллеров за пределы карты
Сообщение Denis Rykov »
Отличная инструкция! Меня вот что смущает - почему в API OpenLayers не описан параметр div для контролов наряду с остальными параметрами, а всего лишь вставлено замечание "it is possible to add a control to an external div by passing the div in the options parameter". Почему бы просто не добавить div в список доступных свойств контролов. Или тут есть какая-то логика?
И еще, в файле style.css описан, например, класс div.olControlMousePosition. А в каком именно месте происходит создание объекта div.olControlMousePosition? И могу ли я как-то вставлять свой текст в объект map на подобии того как это делает контрол MousePosition?
Mavka
Сообщение Mavka »
Обнаружил интересную штуку. Идем на dev.openlayers.org. Смотрим:
  1. API documentation
  2. Developer Documentation
Тысяча чертей!!! По второму пункту гораздо более полная информация. Сравните: лажа и классный хабр. Дьявол, меняю ссылки в закладках. На^W^W Зачем они так сделали?
Если 'div' не задан, то он создается или при инициализации (некоторые контроллеры) или в классе-прародителе в методе draw при первом появлении на экране (в частности MousePosition). Чтобы добавить текст на карту нужно создать свой div (например, с помощью OpenLayers.Util.createDiv), задав абсолютное позиционирование. Возможно, придется поиграть с z-индексом, что бы быть на самом верхнем уровне.
Ваше звание: Author
Точно! А я оказывается всё это времся использовал этот лажовый док из первого пункта. Более того, если зайти на страницу, то в разделе OpenLayers JavaScript API Documentation можно увидеть 4 разные ссылки на API.
Ваше звание: Author
Mavka писал(а):Чтобы добавить текст на карту нужно создать свой div (например, с помощью OpenLayers.Util.createDiv), задав абсолютное позиционирование. Возможно, придется поиграть с z-индексом, что бы быть на самом верхнем уровне.
Так точно, а чтобы добавить div на карту, нужно воспользоваться методом appendChild:
var progressBar = OpenLayers.Util.createDiv("progress-bar",new OpenLayers.Pixel(50,10),new OpenLayers.Size(56,21),"./images/ajax-loader.gif",null,null,null,null);
progressBar.style.zIndex = 2000;
progressBar.style.visibility = "hidden";
map.div.appendChild(progressBar);
Ваше звание: Author
Функция $() - я так понимаю аналог document.getElementById(), а собственно $() - где описана?
dobeer
Сообщение dobeer »
Думаю она описана в Prototype JavaScript Framework, который включен в библиотеку OL. С Prototype не приходилось общаться но насколько я понимаю она схожа с библиотекой JQuery, и там есть аналогичная функция, своего рода обертка для объектов. document.getElementById() только выберает элемент по его id, а функции $() можно передавать различные CSS-селекторы и получитьобъект всех элементов HTML попадающих под критерий и далее работать с ними с помощью различных методов объекта.
Ваше звание: Author
Похоже Prototype тут не причём, в Util.js нашлось:
if(typeof window.$  === "undefined") {
    window.$ = OpenLayers.Util.getElement;
Вернуться в «Рецепты»
