Установка MapServer под МСВС
Sandoran
Re: Установка MapServer под МСВС
Сообщение Sandoran » 10 ноя 2010, 15:56
После копирования файла mapserv в cgi-bin HTTP-сервера пишу в браузере: http://свой-ip//cgi-bin/mapserv.
Я так понимаю, должен получить "QUERY_STRING is set but empty", а получаю not set. На форумах пишут, что при несовпадении сообщения "" - не хватает какой-нибудь dll. Кстати, может играть какую-то роль, что в htdocs или другой папки я достучался при указании конкретно своего IP, а при localhost или 127.0.0.1 получаю отказ в соединении? Ещё один вопрос: играет ли роль, копировать в cgi-bin 1 файл mapserv или всех файлов данного имени с расширениями .h,.o... ?
Mavka
Сообщение Mavka » 10 ноя 2010, 16:18
Какую версию MapServer вы в итоге решили собирать? QUERY_STRING связан с #643. Попробуйте вручную указать:
http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/path/to/file.map
Sandoran
Сообщение Sandoran » 10 ноя 2010, 17:11
Версия MapServer 5.4.1. В пакете поставляется mapscript - его не ставил.
Прописал конкретный путь к файлу test.map в папке tests mapserver-а, получил сообщение:
loadProjection(): Projection library error. Projection support is not available.
Сообщение Максим Дубинин » 11 ноя 2010, 03:38
proj не поставили?
Sandoran
Сообщение Sandoran » 11 ноя 2010, 10:24
Поставил, система его видит - Proj 4.7.0. Итог конфигурирования и файл конфигурации выкладывал в теме чуть ранее. При этом ставил и agg 2.5, и curl 7.21.1 - но система их почему-то не прочитала.
Вернуться в «Веб-картография»
