OpenLayers и WFS (GeoServer)
eternal
Re: OpenLayers и WFS (GeoServer)
1 ошибка: Access to restricted URI denied" code: "1012
[Break on this error] this._object.send(vData);if(bGecko&&!t...dyStateChange(this);if(this._aborted)
OpenLayers.js (строка 1188)
- Mavka
eternal
ну я не очень разбираюсь в firebug, немного покопался, нашел только это, если поможет вот вся строчка из openlayers.js целиком
this._object.send(vData);if(bGecko&&!this._async){this.readyState=cXMLHttpRequest.OPENED;fSynchronizeValues(this);while(this.readyState<cXMLHttpRequest.DONE){this.readyState++;fReadyStateChange(this);if(this._aborted)
может быть все таки проблемы с исполнением proxy.cgi, потому что проверку по ссылке не проходит
http://trac.osgeo.org/openlayers/wiki/F ... #ProxyHost
- Mavka
На закладке "Консоль" выше этой ошибки были сообщения типа:
Запрос уходил или нет?
Прокси. Вы же сказали что по ссылке открывается OpenLayers? Если так, то он работает.
POST http://gis-lab.info/cgi-bin/proxy.cgi?url=http://gis-lab.info/...Прокси. Вы же сказали что по ссылке открывается OpenLayers? Если так, то он работает.
eternal
проверку (proxy)по ссылке с этой темы проходит, а вот по второй нет... я подумал если принцип действия одинаковый то и там должно работать.
А в консоли только это сообщение
- 123.jpg (50.27 КБ) 53300 просмотров
- Mavka
Ошибка 1012 означает "cross domain Ajax request"
1. Покажите какой у вас путь к прокси и путь к веб-странице.
2. Проверьте наличие OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
eternal
путь к прокси : C:\OSGeo4W\bin
путь к сайту : D:\blaqdog\wfs
и в коде прописано вот так : OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
- Mavka
eternal
только что понял что файлы сайта лежали не там где нужно, переложил:
сайт - расположение C:\OSGeo4W\apache\htdocs\wfs адрес http://localhost/wfs/
прокси расположение C:\OSGeo4W\apache\cgi-bin ,адрес не знаю, если ввести http://localhost/cgi-bin/proxy.cgi то открывается openlayers
ссылка на прокси в коде - "../../cgi-bin/proxy.cgi?url="
При загрузке страницы картинка такая же, FireBug пишет 2 ошибки:
и
при раскрытии 2ой ошибки указывает на строку с открывающим тегом <head>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ows:ExceptionReport version="1.0.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows http://localhost:8080/geoserver/schemas/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
<ows:Exception exceptionCode="MissingParameterValue" locator="request">
<ows:ExceptionText>Could not determine geoserver request from http request GET /geoserver/wfs HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Host: localhost:8080
Connection: close
User-Agent: Python-urllib/2.7
</ows:ExceptionText>
</ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>при раскрытии 2ой ошибки указывает на строку с открывающим тегом <head>
- 123.jpg (100.23 КБ) 53279 просмотров
- Mavka
Приведенный код - это содержимое первой строки консоли?
Если судить по этому:то в запросе не хватало параметра 'request'. Откуда он там?
Откройте POST и в нем закладку Post. Сравните с моим:
<ows:Exception exceptionCode="MissingParameterValue" locator="request"> Откройте POST и в нем закладку Post. Сравните с моим:
<wfs:GetFeature xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
service="WFS" version="1.0.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-transaction.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<wfs:Query typeName="feature:mylayer" xmlns:feature="http://gis-lab.info/ornito"/>
</wfs:GetFeature> лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
eternal
<wfs:getfeature xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
service="WFS" version="1.1.0"
http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd"
<wfs:query typeName="feature:belgorod-bound" srsName="EPSG:4326" xmlns:feature="http://my.ru">
</wfs:query></wfs:getfeature>- Mavka
А в qgis этот слой по WFS работает?
eternal
Как правильно добавлять WFS или WMS слой?
Даю название подключению, а какой адрес вводить, пробовал http://localhost:8080/geoserver и http://localhost/wfs/
при попытке соединения пишет Не удалось обработать ответ. Сообщение источника wms:
Не удалось получить возможности WMS: tag mismatch в строке 75, столбец 78
Вероятно, неверно указан URL WMS-сервера. и дальше html код
может быть все таки важно то что я не смог создать WFS(хранилище) в Geoserver , слой хранится в Shapefile ,
просто вы сказали "в GeoServer любой слой доступен как WMS так и WFS"
- Mavka
URL такого вида (этот рабочий, можете проверить):
http://gis-lab.info:8180/geoserver/wms
http://gis-lab.info:8180/geoserver/wfs
у вас будет другой номер порта (8080).
eternal
http://localhost:8080/geoserver/wms
http://localhost:8080/geoserver/wfs
работает, выбрал этот слой и открыл в WMS и в WFS
