Здравствуйте, уважаемое сообщество ГИС-специалистов!
Опишу свою задачу. Имею карту начала ХХ века с нанесенными на ней контурами губерний и уездов, губернскими и уездными городами. Нужно "наложить" эту карту на GoogleEarth для сопоставления (с известной погрешностью) с современной административной таксономией (сначала в виде имиджа, а потом в виде KML слоя).
Известно, что для размещения в GoogleEarth изображение карты должно быть иметь проекцию WGS84 . Как оптимально решить эту задачу?
Думая отрисовать карту, например в MapInfo, и далее сконвертировать в WGS84? Но тогда надо определить проекцию исходной карты начала ХХ века. Уменьшенная карта расположена по этой ссылке:
docs.google.com/leaf?id=0B5xZ8JKfAIfBMmExNTFlY2QtMWRjMS00MmQ2LThlNjYtMjU5MTY3Nzc1YWFj&sort=name&layout=list&num=50
Карта создана в картографическом заведении А.А. Ильина в начале ХХ в. В верхнем левом углу координатной сетки расположены пометки "от I меридиана" и "от Пулкова".
Спасибо.
еще раз о привязке старых карт
РоманКон
Re: еще раз о привязке старых карт
сначала привяжите, потом цифруйте, на изучение системы координат можете много времени особо не тратить, а привязываться по гидрографии и НП
привязку можно производить много где, список статей вот тут
Для начала все же карту нужно порезать обратно по месту неаккуратной склейки и либо склеить лучше, либо куски привязать и уже потом они сами склеятся по координатам.
Что проекция не важна... У меня наиболее близкая к исходному прямоугольнику форма карты получилась, если считать, что это Lambert Conformal Conic со стандартными параллелями 40 и 70 и центральным меридианом 40. До истины копать ни к чему, наверное, но все же удобнее, когда подобрано что-то близкое.
РоманКон
Спасибо! Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: nekulikov и 11 гостей
