Проблемма с открытием рабочих таблиц..
MapInfo, MapBasic
Igormacho
Сообщение Igormacho »
mICROSOT Acceess Объект 'MAP-INFO_ID' не найден ядром базы "Microsoft Jet". Проверьте существование обекта и правильность имени пути. Таблицу "Имя таблицы" открыть не удалось.
вот такая ошибка на компьютере на 1 на других эти таблицы открываються нормально и если переустановить виндовс то работает нормально некоторое время а потом снова такая же ошибка ... подскажите как её решить... таблицы 100% рабочии
asgs
Re: Проблемма с открытием рабочих таблиц..
Сообщение asgs »
Это Вы что, Access-ом пытаетесь MapInfo-вые таблицы открывать штоле? MS Jet - это ж DAO, не могу связь с MapInfo уловить...
Злобный йожег
Igormacho
открываю файлы расширения .TAB причом тут майкрософт аксес сам непонимаю...
asgs
Сообщение asgs »
А, это двойным щелчком в проводнике открыть пытаетесь? Похоже, какая-то добрая программа заменила ассоциации файлов *.tab с Мапинфы на MS Access. Если у Вас WinXP, попробуйте на любом файле TAB щелкнуть правой кнопкой мыши с одновременно нажатой кнопкой Shift на клавиатуре, в контекстном меню выбрать "Открыть с помощью...", далее выбираем в списке программ MapInfo и ставим галку на "всегда открывать этой программой", потом ОК. Должно помочь. А вот если Виста какая или семерка, то с разбегу не подскажу, под рукой их нет. XP, впрочем, тоже нет, по памяти воспроизвел :wink:
Злобный йожег
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
ну наоборот открыть мапинфо и ею уже табы:) не зависит от операционки
Igormacho
в мап инфо открываю из самой программы мап инфо не из проводника....
Kharlamov
Сообщение Kharlamov »
А таблицы создавались в MI? Если да, то какой версии? Если нет, то где?
Igormacho
да создавались в мап инфо, а вот версия непонятно..это делалось давно и не нами... но ведь на других компьютерах работает + и на этих работает но непостоянно а после переустановки винды и недолгое время..
Сообщение gamm »
Igormacho писал(а):да создавались в мап инфо, а вот версия непонятно..это делалось давно и не нами... но ведь на других компьютерах работает + и на этих работает но непостоянно а после переустановки винды и недолгое время..
что мешает выгрузить таблицы Access-ом в текстовые файлы, и снова создать таблицы Вашей версией MapInfo?
Igormacho
пробовали то же самое происходит
Igormacho
что не у кого нет некаких мыслей что это может быть?
asgs
Сообщение asgs »
Скиньте одну из таблиц, если не сильно секретные, посмотрим. А так даже не диагноз по фотографии получается, и экстрасенсы все, как назло, в отпуске.
Злобный йожег
Сообщение Boris »
asgs писал(а):Скиньте одну из таблиц, если не сильно секретные, посмотрим. А так даже не диагноз по фотографии получается, и экстрасенсы все, как назло, в отпуске.
присоединяюсь к совету.
Вообще ошибка похоже на таблицы MapInfo, которые созданы с хранением атрибутивных данных не в файлах MapInfo, а БД Access. Хотя, если выгружали и туда и обратно... :?
И еще поточнее укажите цель ваших манипуляций - победить ошибку при существующей конфигурации данных, или просто победить ее, даже путем создания новых таблиц.
Igormacho
вот архив с таблицами и файлом аксесса....
таблицы и файл Access.zip
(3.95 МБ) 605 скачиваний
Igormacho
и желательно бы без потери данных победить ошибку)
Вернуться в «MapInfo»
