OL: Пространственная выборка
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Есть векторный слой и некоторый bbox. Как получить набор объектов (features) слоя, пересекающих данный bbox?
- Mavka
Re: OL: Пространственная выборка
Опять озадачили...
Из BBOX сделать Polygon:Потом использовать метод intersects. Для точек точно даст те что лежат внутри, про остальные типы геометрии не знаю.
var poly = new OpenLayers.Bounds(0,0,10,10).toGeometry(); лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
- Denis Rykov
Спасибо, воспользовался советом. Есть ещё метод OpenLayers.Feature.Vector.atPoint(), который "is an approximation based on the bounds of the geometry", но я так и не понял для чего он.
- Mavka
В atPoint передаются координаты (x,y) и допуски. Он говорит есть ли кто-нибудь в этой точке.
Используется, например, при редактировании что бы приклеиваться к существующим узлам.
Спойлер
Method: atPoint
Note - This is only an approximation based on the bounds of the geometry.
Parameters:
lonlat - {<OpenLayers.LonLat>}
toleranceLon - {float} Optional tolerance in Geometric Coords
toleranceLat - {float} Optional tolerance in Geographic Coords
Returns:
{Boolean} Whether or not the geometry is at the specified location
Parameters:
Returns:
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 23 гостя
