Не работает dissolve
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
В аттаче небольшой тестовый слой из двух полигонов. Пытаюсь сделать dissolve - не получается. Просьба проверить.
2objattr.7z
(761 байт) 533 скачивания
manisha
Re: Не работает dissolve
Сообщение manisha »
Подтверждаю. На выходе полигон один, но линия границы между двумя исходными остается. r14495
Ваше звание: Author
Еще один забавный пример. В аттаче два файла. Один диссолвится нормально, другой нет. С виду геометрии одинаковы, при экспорте в WKT отличий тоже не наблюдается. Есть идеи?
dissolve.zip
(2.66 КБ) 484 скачивания
manisha
Сообщение manisha »
unclear диссолвится как и первый пример (на выходе один полигон, но с внутренней границей), а clear - в нем атрибутика у двух записей разная, нет одинакового поля для диссолва.
Ваше звание: Author
Ну, то что поля нет - это не проблема, QGIS ведь позволяет диссолвить и без поля (--Dissolve all--), clear же объединился? Тут дело не в атрибутике, а в чем - сам не могу понять.
manisha
Сообщение manisha »
У меня dissolve all вот что выдает.
P.S. у меня перестало работать копирование текста из окна python error в буфер обмена, не пойму это у меня на компе косяк или ..?
Сообщение Максим Дубинин »
по первому - подтверждаю
надо ковырять GEOS, он похоже виноват.
WKT:
wkt_geom	AREA	PERIMETER	FED_OKR
POLYGON((
18698484.000000 4998252.000000,
18695499.143803 5000014.001056,
18696106.000000 5002034.500000,
18697466.000000 5000057.500000,
18698448.000000 4998459.500000,
))	351792000000	5428880	SFO
POLYGON((
18698990.792671 5000700.692000,
))	413018000000	6459740	SFO
Ошибку питона на dissolve-all подтверждаю, пустой шейп создается
Кнопка копирования появляется, но ничего не копируется, т.е. тоже подтверждаю.
Ваше звание: Author
У меня такой ошибки не появляется, если просто открыть шейп-файл. А вот если залить его в PostGIS, а потом открыть, то точно такая же ошибка. По поводу диссолва. Причина в точности координат. Если открыть таблицу атрибутов в QGIS и cкопировать строки в буфер, то полученные геометрии в WKT формате имеют точность 6 знаков и слои clear и unclear при этом не различимы, а при экспорте в PostGIS и затем в WKT - отображаются геометрии с точностью 8 знаков, тут и возникает разница между clear и unclear.
Тут обсуждние один-в-один.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
